keskustelun avaus autojen kolaritusrvallisuudesta
drivemegrazy
Viesti Kirjoittaja drivemegrazy »
Sattuipa silmiini tilastotietoa tai paremminkin kolaritilastojen perusteella tehtyä korjailtua tietoa eri automallien turvallisuudesta. Yllättäen C5 ja Xantia olivat kymmennen parhaan joukossa (vm 2010 ja vanhemmat autot), taisivat olla sijoilla 5 ja 6. Muistelen joskus tutkineeni ruotsalaista taulukkoa, jossa kolariturvallisuutta oli arvioitu ilmeisesti teoreettisesti (turvavarusteiden, kolaritestien ym. perusteella) ja siinä tilastossa Xantia menestyi hyvinkin heikosti. Ja tästä taas kimposi ajatus amerikkalaisten tekemään poikkitieteelliseen kolaritestiin, jossa autoja törmäytettiin osittaisessa keulatörmäyksessä niin, että autot eivät törmänneetkään esteeseen standardin mukaisesti vaan siten, että keulasta törmäsi esteeseen pienempi osa kuin normitestissä. Tuloksethan olivat joidenkin eurooppalaisten ns. turvallisten autojen osalta aika yllättävät, jossakin mm. ratti vääntyi kohti vänkäriä sillä seurauksella, että turvatyyny meni täysin ohi kuljettajasta....
Eli: onko autojen turvallisuus ihan oikeasti parantunut? Ja jos on, niin miten turvallisuutta pitäisi luotettavasti mitata? Viralliset kolaritestithän mittaavat autojen turvallisuutta luotettavasti, mutta vain standardiolosuhteissa. Ja kolari harvemmin tapahtuu juuri tietystä kulmasta ja tietyllä nopeudella. Jos autojen turvallisuutta kehitetään standardisoidun kolaritestisysteemin perusteella, voiko käydä niin, että mennään metsään tosielämän suhteen?
Ja sitten toinen pieni ajatusleikki: jos olisit pieni vihreä mies ulkoavaruudesta ja tupsahtaisit suomalaisen valtatien varteen ja katselisit, kun autot kohtaavat toisiaan kuolettavalla nopeudella vain metrin, parin etäisyydellä toisistaan, niin pitäisitkö maan asukkaita uhkarohkeina vai yksinkertaisesti aivan pähkähulluina? Varsinkin, kun huomaisit, etteivät autot kulje raiteilla vaan ihan vapaasti jonkin silmämääräisesti ohjaamana?
Lauri
Re: keskustelun avaus autojen kolaritusrvallisuudesta
Viesti Kirjoittaja Lauri »
drivemegrazy kirjoitti: Eli: onko autojen turvallisuus ihan oikeasti parantunut?
Jos puhutaan pelkästään passiivisesta kolariturvallisuudesta, siis siitä kun onnettomuus tapahtuu, niin vastaus on kyllä, uudet autot ovat yleensä turvallisempia kuin vanhat (siis jos verrataan saman kokoluokan autoja, esim. Ax vs C1 tai Xm vs C6). Kaikki tosielämän tilanteet, tutkimukset ja kokeet viittaavat siihen. Em. kolariturvallisuutta ei voi vertailla kuin vakioiduissa olosuhteissa. Todellisuudessa muuttujia on niin paljon, ettei mikään onnettomuus ole samanlainen. Esim. kuljettajan koko vaikuttaa turvalaitteiden toimintaan. Kahden tai useamman autot välisissä törmäyksissä yleensä massaltaan raskaampi auto jyrää kevyemmän. Myöskin osuman suunta on ratkaiseva: pahin on suoraan kyljestä tuleva laaki tai se, että jokin kappale lävistää auton lasit osuen sisällä oleviin.
Euroncap:n ja muiden laitosten arvosanoja katsellessa kannattaa muistaa, etteivät ne ole autoluokkien kesken vertailukelpoisia. Esim. viiden "kolaritähden" pikkuauto ei välttämättä ole kaikissa tilanteissa "yhtä turvallinen" kuin suuri ja raskas "viiden tähden" maasturi.
drivemegrazy kirjoitti:Jos autojen turvallisuutta kehitetään standardisoidun kolaritestisysteemin perusteella, voiko käydä niin, että mennään metsään tosielämän suhteen?
Jokin kompromissi turvallisuuden suunnittelussakin on otettava. Kaikkiin tilanteisiin ei voi varautua, vaikka tietokonemallinnuksella nykyään voidaankin simuloida erilaisia onnettomuuksia.
Aktiivisesta ja muusta autojen turvallisuudesta voidaan sitten vääntää maailman tappiin asti.
Säxä77
Viesti Kirjoittaja Säxä77 »
Ainakin vakavien henkilövahinkojen määrä liikenneonnettomuuksissa on radikaalisti vähentynyt vaikka liikenteen määrä on lisääntynyt ja autojen kolarit eivät ole oleellisesti vähentyneet.
itäsuomi
Viesti Kirjoittaja itäsuomi »
Tässä videon lopussa ajetaan tarkoituksella kolari ja selitetään muutenkin tuota nykyautojen kolariturvallisuutta.
http://www.topgear.com/uk/videos/megane-smash" onclick="window.open(this.href);return false;
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Katsokaapa Warreteam/forum-sivuilta vastaavaa keskustelua, juttua, hienoine kuvineen. Olisiko joku muuttunut niistä ajoista.
itäsuomi
Iltalehdessä juttua kolariturvallisuudesta. C6:sen ovat jostain kuvaan löytäneet. Itse jutussa ei ole siitä mitään mainintaa.
http://www.iltalehti.fi/autot/2014010317894483_au.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
puuparta
Viesti Kirjoittaja puuparta »
Olisko rapeassa ranskalaisessa sittenkin LIIAN jäykkä kori vai onko mun Santussa vakava valmistusvirhe :shock: Sain tasa-arvon nimissä toissapäivänä heri aamusta naisihmisen persaukseeni moottoritiellä pari sataa metriä ennen Kehä III:n liittymää. Rysäys tuntui kyllä kabiinissa niin voimakkaalta, että olin jokseenkin varma, että nyt on edessä toisen parin sadan euron patongin hankinta. Opel Insigniasta viittä vaille putos koko etupuskuri, keskeltä totaalisäpäleinä. Kiitos vetokoukun multa lensi vain koukun muovisuoja lepikkoon ja sähkpistokkeen kiinnityspelti taipui ja pistokkeen muovikuori murtui. Puskurissa hyvin mieto ja jatko-operaatioita vaatimaton pusujälki, mutta vaikka miten tuota nyt on tutkittu, mitään muuta "vauriota" ranskattareen ei tullut :)
