c 5 peilit
c 5 peilit
Kuskin puolen sivu peili ei käänny missä vika onko tietoo saako peilien kääntymistä pois päältä auto on c5 2011 farmari automaatti
Re: c 5 peilit
Eli toinen vain kääntyy? Varmaan moottori sippi. Eikös tuon nyt ainakin Lexialla saa ohjelmoitua jos ei valikoissa moista toimintoa ole???
Re: c 5 peilit
11/2008 (2009 malli) yritin ohjelmoituttaa kääntymistä pois päältä talveksi, mutta vaikka Vehon käyttämästä ohjainlaitteesta disablointi löytyikin ei sillä ollut mitään vaikutusta. Peilit siis kääntyy väkisin olipa toiminto päällä tai ei.
Vahva veikkaus siis vialliseen mekaniikkaan.
Re: c 5 peilit
C5 Break 2006. Peilien automaattinen kääntyminen pois päältä tapahtuu silleen että.
Laitetaan autoon virta päälle ja katkaisimesta käännetään peilit kylki asentoon,
virta pois päältä ja käännetään käsin peilit ajoasentoon, jonka jälkeen peilit ei reakoi keskuslukitukseen.
Automatiikka päälle päinvastaisessa järjestyksessä,
- jean-michel
Re: c 5 peilit
Mulla joskus jäätyi toinen peili ja luulin että aika jätti, mutta sitten kun sain sulatettua systeemin kunnolla, se lähti taas pelittämään.
C5 vm 2005 siis kyseessä.
Tuohon yllä kuvattuun peilitemppuun lisäyksenä että säätönappeihin ei saa koskea kun peilit on sisässä, muuten peilien rattaat ovat väärässä asennossa kun peilejä lähdetään sähköllä kääntämään. Mikä tahansa peilin ohjaus virrallisena käynnistää kääntöoperaation.
