Xsara - kytkinremontissa huomioitavaa?
Kytkimen painelaakeri sirisee hieman tyhjäkäynnillä joten kävin hakemassa kytkinpaketin motonetista. Onko kokemuksia motonetin myymistä kytkinpaketeista? Myös kytkinakselin holkki hankittu. Mitä muita toimenpiteitä raati ehdottaa järkeväksi tehdä samalla kun kytkimen remppaa? Esim onko järkeä vaihtaa kytkinvaijeria samalla/varmuuden vuoksi?
Xsara Picasso 1.6 HDI110 2007 420tkm
Re: Xsara - kytkinremontissa huomioitavaa?
Jos on automaatti säätöinen kytkinvaijeri, niin hommaa manuaali säätöinen vaikka Fixuksesta helpottaa takaisin laittoa. Itse en ainakaan jaksanut leikkiä ton vanhan vaijerin kanssa.
Olipas vanha painelaakeri finaalissa, vaikka päästi hyvin vaatimattoman sirinän tyhjäkäynnillä. Oli jo alkanut sorvaamaan asetelmaa. Huomiota herätti myös kytkinlevyn jouset jotka olivat erittäin löysät ja väljät. Muuten levyssä oli kulutuspintaa vielä jäljellä. Kytkimellä oli kilometrejä takana 150tkm.
En sitten ostanut kytkinvaijeria. Vanhalla vaijerilla pärjättiin hyvin, tosin vaihteet ei meinanneet aluksi mennä paikallaollessaan lainkaan päälle, mutta ajaessa oletan että "vaijeri säätyi kohdalleen" tai mitä ikinä tapahtuikaan, niin alkoi pelaamaan kuten pitääkin. Vanha kytkinakselin holkki ei näyttänyt huonolta mutta vaihdettiin sekin.
