Turvavyön kiristin lauennut?
kitroen5
Viesti Kirjoittaja kitroen5 »
Miten voi päätellä kuskin puoleisesta turvavyöstä, onko kiristin lauennut? Peliväline C5/2006.
Jouko
Re: Turvavyön kiristin lauennut?
Viesti Kirjoittaja Jouko »
Mistä päättelet moisen tapahtuneen?
kitroen5
Hantin puoli on selvä tapaus. Auto on lievästi kolaroitu.
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Pura penkit irti ja vertaa panoksen sisältäviä sylintereitä toisiinsa. Kiristimen toimiessa vyön lukko liikkuu 10-15 cm alaspäin.
Pyrotekniset vyönkiristimet laukeavat yleensä yhtäaikaa. Jos matkustajan vyönkiristin ja kuskin airbag ovat lauenneet, niin kyllä kuskin penkin vyönkiristin menee myös vaihtoon. Yleensä myös lauenneiden turvalaitteiden ohjausyksiköt vaaditaan vaihdettaviksi.
Näissä mennään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
kitroen5
Mikään airbageista ei ole paukkunut. Kuskin puolen vyö tuntuu normaalilta. Avasin verhoilut ja sain kyllä rullan näkyviin, mutta en pysty rullasta päättelemään asian tilaa. Näyttää aivan normaalilta päällisin puolin.
ressu
Viesti Kirjoittaja ressu »
toimiiko vyö normaalisti??
ota rulla kouraan ja heiluttele,jos kuuluu helinää(irralisten kuulien )niin paukkunnut on
air bagin valon pitäisi kyllä ilmoittaa jos vyön johtoa ei ole ohitettu vastuksella.
t. juha korkamäki
050 3586216
Viesti Kirjoittaja ealab »
Jos ei kauan pamauksesta, niin pitäisi ruudin haista.
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
:? ei se pommi oo sen rullan sisällä vaan se hylsymäinen mötikkä sen vieressä johon menee keltaoranssilla liittimillä varustettu piuha :roll:
Jouko
Aikuisten oikeesti se "pommi" ei ole sen rullan vieressäkään vaan penkkien välissä lukkolaitteen vieressä.
svc
Lisäksi näitä vaihdettavia osia: Jos vyön kiristin on lauennut ja vyö ollut käytössä itse vyö on myös käyttökelvoton.
Turvavyö venyy hieman kolarissa ja menettää suojauskykynsä uusiokäyttöä ajatellen.
kitroen5
Vein auton huoltoon, jossa asia varmistui: myös kuljettajan puoleinen vyö on paukkunut, joten vaihtoon menee.
