Avain hukassa
- Putkimies22
Avain hukassa
Tuolla nettiautossa yksi nätti santtu myynnissä mutta siitä on avaimet hukassa. Minkälainen ponnistus tuollainen on? Miettinyt tuota aiemminkin kun erääseen kotteroon oli vain yksi avain ja jos se hukkuisi..
Re: Avain hukassa
Jos kaikki on laillista, eli paprut kunnossa, niin merkkiliikkeeseen mars ja saa runkonumerolla tilattua uudet avaimet. Muutaman euron se kustantaa, mutta mitäpä ei citikan eteen tekisi. Onko antaa linkkiä mikä myyntiilmoitus on kyseessä.
Re: Avain hukassa
Niin. Siis olettaen, ettei ole jo joskus laitettu uusia lukkoja.
Re: Avain hukassa
Prokimin ilmoitus, eli liike myy ilman avaimia
- Putkimies22
Re: Avain hukassa
Ralle kirjoitti:Prokimin ilmoitus, eli liike myy ilman avaimia
Juuri se!
Re: Avain hukassa
S 24:a tsekkasin kyseisen firman meriittejä, eivät herätä suurempaa luottamusta. Toki mainitsin jo aiemmin, että onko asiat ok myytävässä tuotteessa, jos ostaja edes harkitsee auton ostoa mistä ei ole varmasti dokumentit kunnossa saa kyllä syyttää itseään jos tulee huijatuksi. Tämä pitää sisällään myös jos myytävä kohde on ilman asianmukaisia avaimia. Paaliin menevistä autoistakin pitäisi saada dokumentit, saatikka avaimet puuttu, hoh hoijaa kyllä hullu saa olla muttei tyhmä.
Re: Avain hukassa
Mihin paaliautossa avaimia tarttee? Kouralla noi on nostettu
Paperit noista saa jos on asiansa hoitava romun kerääjä, toinen juttu on jos menee vaan kierrätykseen. Tuossa onkin itseasiassa romufirmoilla yksi korjattava kohta. Ottais vaan runkonumeron ennenkuin menee murskaimeen ja syöttäis sen trafiin, jäis noi kummitukset pois rekisteristä
Re: Avain hukassa
Ralle kirjoitti:Mihin paaliautossa avaimia tarttee? Kouralla noi on nostettu![]()
No ainahan se täytyy ruveta saivartelemaan
Re: Avain hukassa
idefix kirjoitti:Ralle kirjoitti:Mihin paaliautossa avaimia tarttee? Kouralla noi on nostettu![]()
No ainahan se täytyy ruveta saivartelemaan, lähinnä kyllä aattelin että jos ostaa auton muuten kuin paalattavaksi.
Oli ihan pakko. Kiitos ja anteeksi.
Re: Avain hukassa
Lueskelin tossa ihan vaan piruuttani tarinoita mainitusta autokaupasta, enpä usko että ihan heti ensiviikolla lähden kaupoille kyseiseen firmaan vaikka tarjottais useammatkin avaimet . Sellaisia oli kommentit, jos vaan totta ovat.
- Putkimies22
Re: Avain hukassa
idefix kirjoitti:Lueskelin tossa ihan vaan piruuttani tarinoita mainitusta autokaupasta, enpä usko että ihan heti ensiviikolla lähden kaupoille kyseiseen firmaan vaikka tarjottais useammatkin avaimet . Sellaisia oli kommentit, jos vaan totta ovat.
mistä lueskelit?
- sahtivaari
Re: Avain hukassa
Minä olen säästänyt kaikkia vanhoja autojen avaimia ja useimmiten joku käy tällaseen tapaukseen, jos avain on hukassa tai jäänyt sisään.
Re: Avain hukassa
Paljon tossa tapauksessa hyötyä vaikka ulkoovi aukeiskin, ajonesto hoitaa loput
Re: Avain hukassa
Putkimies22 kirjoitti:idefix kirjoitti:Lueskelin tossa ihan vaan piruuttani tarinoita mainitusta autokaupasta, enpä usko että ihan heti ensiviikolla lähden kaupoille kyseiseen firmaan vaikka tarjottais useammatkin avaimet . Sellaisia oli kommentit, jos vaan totta ovat.
mistä lueskelit?
Suoli24 näyttäis lukevan tuolla yllä.
Re: Avain hukassa
Tästä tulikin sujuvasti mieleen se, että mistä noita Sitruunan keskuslukituksen avaimenperiä tai mitä ne molukit nyt nimeltään ovatkaan "kannattaa" ostaa ja mistä niitä ylipäätään saa ? Mulla se tavallinen tapaus, eli laiskuuttani en ole lukkopesiä vielä putsannut eli avain pyörii ympyrää, ovien lukituksen mikrokytkin kumitutteineen on kaukkarista jo kadonnut ja avauksenkin napista kumi kaikonnut ja pelkkä mikrokytkin näkyvissä.
Saako noihin pelkkiä kuoria vai tuleeko niissä aina piirilevy mukana ? Ja jos tulee kompletepakettina, niin mitenkäs tuo sitten kotikonstein koodataan vai koodataanko ensinkään ? En viitsis sinänsä toimivaa systeemiä lähteä korvaamaan millään tarvikesetilläkään
Re: Avain hukassa
Jaa, x-partsista ainakin saa. Pelkkä kuori ja kustantaa 25 ekua. Wanhassa oikeessa rahassa aika arvokas muovinpala tuokin
Re: Avain hukassa
Hanki sopiva mikrokytkin ja korjaa se alkuperäinen kake. Kumeja saa marmoritiskiltä, niistäkin kyllä sai pari vuotta sitten maksaa jotain 10e/2kpl...
Korjauksen jälkeen tue mikrokytkimet esim kuumaliimalla etteivät irtoa taas uudestaan.
Re: Avain hukassa
Tyhmä kysymys, mutta ilmeisesti on ihan sama miten päin tuon mikrokytkimen juottaa kiinni kun kyseessä on vain kytkin ? Onkos se marmoritiski näillä ranskattarilla Veho vaiko mikä ? Tottunut Volvojen kanssa vain käsitteeseen, että noudetaan osa siniseltä tiskiltä
Re: Avain hukassa
puuparta kirjoitti:Tyhmä kysymys, mutta ilmeisesti on ihan sama miten päin tuon mikrokytkimen juottaa kiinni kun kyseessä on vain kytkin ? Onkos se marmoritiski näillä ranskattarilla Veho vaiko mikä ? Tottunut Volvojen kanssa vain käsitteeseen, että noudetaan osa siniseltä tiskiltä
Ja jatketaan. Kyseessä siis -98 Santun kake. Lähteekös se piirilevy ihan vain vetämällä siltä pois jos alkais mikrokytkinhommiin tässä joutessani ?
Re: Avain hukassa
Ei ole väliä miten päin pistää, sulkeutuva kytkin pitää olla.
Kovasti erimallinen jos on niin ei kumin nypykkä välttämättä oikein osu hyvin kytkimeen.
Veho taitaa se yleisin olla...
Mulla on varalla yksi kumi, varaosapussissa on numero 9926 FE
Varmaan pösöliikkeestäkin voi kysyä...
Re: Avain hukassa
puuparta kirjoitti:Ja jatketaan. Kyseessä siis -98 Santun kake. Lähteekös se piirilevy ihan vain vetämällä siltä pois jos alkais mikrokytkinhommiin tässä joutessani ?
Lähtee.
Kunniajäsen
Re: Avain hukassa
Xari kirjoitti:puuparta kirjoitti:Ja jatketaan. Kyseessä siis -98 Santun kake. Lähteekös se piirilevy ihan vain vetämällä siltä pois jos alkais mikrokytkinhommiin tässä joutessani ?
Lähtee.
Tasan ei käy onnen lahjat näissäkään hommissa
Ihmettelin sitä, kun keskusteluissa väitettiin, että mittariston muovikannoissa istuu ne lasikantapolttimot hirmutiukassa ja mulla ei ollut niiden kanssa mitään ongelmaa. Tuo piirilevy puolestaan istuu mulla niin tiukassa, että en kyllä jatka tempomista ennen kuin korjaan ne lukkopatruunat. Ettei vaan käy niin, että kohta en pääse patonkiin kuin lasin rikkomalla. Tuo kaken piirilevy kyllä liikkuu sivusuunnassa, mutta vaikka miten Leathermanin pihdeillä juotoksia varoen kiskon niin irti ei lähde. Ei edes yritä irrota.
Tällaiset kaken kuoret siis tuossa on.
http://www.x-parts.fi/catalog/avaimen-kuori-citroen-xsara-xantia/
Re: Avain hukassa
Avasin mielenkiinnosta oman kakeni, pistetääs tähän kuva kevennykseksi
Itse olen kaiken joskus tehnyt mutta toi valkoinen erään antennin päällisestä veistelty kumi tuli ihan yllätyksenä
Ilmeisesti sen tarkoituksena on vääntää piirilevyä parempaan asentoon että toi yleismallinen mikrokytkin (johon on liimattu tuo pieni metallinpala levikkeeksi) toimii paremmin kumin painamana
Mikrokytkinkin on piuhalla pitänyt kytkeä kauemmas
Oli mulla noita oikeanlaisia kytkimiäkin joskus mutta mitä sitä toimivaa korjaamaan
Tossa on aika hyvä tuntuma
Ruuvikin on muuten vaihtari kun vanha ei enää ottanut muoviin kierteille ja kantakin taisi olla kulunut pilalle:D
Re: Avain hukassa
Teuski kirjoitti:Avasin mielenkiinnosta oman kakeni, pistetääs tähän kuva kevennykseksi
Mikrokytkinkin on piuhalla pitänyt kytkeä kauemmasOli mulla noita oikeanlaisia kytkimiäkin joskus mutta mitä sitä toimivaa korjaamaan
Hienosti modattu kake
Toi piirilevyn nypykkä tuossa tietysti kiilautuu tiukkaan ja pitää paikoillaan. Kerätään rohkeutta ja jatketaan yritystä. Mutta sitä ennen kuitenkin fiksaan nuo lukkopesät,,,
- ds-jekkeri
Re: Avain hukassa
http://m.iltalehti.fi/autouutiset/20170 ... 3_oa.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Jaahah, hmmm... eli kaveri bsi:tä irrottamatta(?) lukisi jotenkin sen salaisen avainkoodin jota sitikan avaimen tekoon tarvitaan. Miten tekee mekaanisen avaimen profiilin, jonkinlaisella mittarilla virtalukosta? Purkaneeko virtalukon osiin? Miten saa virtalukon irti autosta ilman avaimia ja rälläkkää?
Paljon kysymyksiä, vähän vastauksia. Artikkeli ei avaa asiaa.
