1978 GS Club
Talleissa tapahtuu
Siert
Re: 1978 GS Club
Viesti Kirjoittaja Siert »
Akaile kirjoitti:Uudet männät
Ei, vanhat ne on. En aio tehdä olenkaan ylimäärisiä töita, koska mulle puuttuu rahaa ja aika. Toisella puolella otin vain kansi pois ja jätin männät rauhassa.
Siivous ja tiivisteen vaihtoa, ei mitään muuta.
Cikatti
Re: 1978 GS Club
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Tätä minäkin ihmettelin: että mitkä uudet männät koska vanhat laitetaan puhdistettuna takaisin.
Akaile
Re: 1978 GS Club
Viesti Kirjoittaja Akaile »
Niinno, se on ihan omasta masokismin tasosta riippuvaista. Mäntien päitä katsoen kuvasta:
en kyllä välttämättä rengastamatta laittaisi. Vuosi pari (n. 10 000-20 000km) ja taas on kone auki, mutta sen näyttää tulevaisuus ja voimme tähän palata. Huonoa en toki toivo, mutta pahaa pelkään. :roll:
Tai sitten venttiilien teflonit falskaa, jokatapauksessa männänpäät on kyllä kuivemmat normaalisti.
Siert
Re: 1978 GS Club
Akaile kirjoitti:Tai sitten venttiilien teflonit falskaa, jokatapauksessa männänpäät on kyllä kuivemmat normaalisti.
Hyvä, kuin kuiva ne oli silloin kuin otin kansi pois :) Ilmeisesti otin kuva vasta sen jalkeen että laitoin WD40 päälle.
Akaile
Re: 1978 GS Club
Ok, no sitten asia on kunnossa.
Siert
Re: 1978 GS Club
Projekti etenee hitaasti mutta varmasti. Auto on pakko saada pois tallista ennen joulukuu. Minulla alkaa olla siis vähän kiire. Onneksi tyttöystäväni ymmärtää, ja hän teki jarrusatulan remontti ;-)
Akaile
Re: 1978 GS Club
Onko kellään mitään havaintoa, mikä tuon pakosarjan pahkan tarkoitus on?
Siert
Re: 1978 GS Club
Akaile kirjoitti:Onko kellään mitään havaintoa, mikä tuon pakosarjan pahkan tarkoitus on?
Kerholla (siis teekkarien autokerholla, missä auto on) joku oli aika hyvä teoria, mutta välitettävästi mä unohdin sen... jos muistan niin kysyn uudelleen.
Siert
Re: 1978 GS Club
Ehkä se ollut niin että sen tarkoitus on että avusta putkien tilavuus on sama molemmille puolella. Toisella puolella imusarjan lämmitys putki on pidempi.
Edit: Ei, nyt muistan. Sen tarkoitus on että takasylinterin pakokaasu pääsee "odottamaan" kunnes etusylinterin kaasua on hävinyt putkeen.
Akaile
Re: 1978 GS Club
Niin, eli ranskan insinööri on halunnut peltipakosarjan hyödyt pienemmällä putki- ja tilamäärällä...mielenkiintoista, mutta toteutuuko käytännössä sinnepäinkään, vai meneekö vain tukkoon niin kuin kaasarinjalan balanssiputket konsanaan....?
amikasi
Re: 1978 GS Club
Viesti Kirjoittaja amikasi »
Jostain kuulin, että nuo pahkat toimivat Helmholzin resonaattoreina eli kammioina, jotka poistavat tiettyjä taajuuksia pakoputkesta. Voi siis vaikuttaa ääneen ja tehoon/vääntöön.
http://en.wikipedia.org/wiki/Helmholtz_resonance
Siert
Re: 1978 GS Club
Kone laitettu takaisin autoon, ja auto viety eilen talvisäilytykseen.
Siert
Re: 1978 GS Club
Kävin pari viikkoa sitten tarkistamaan lähteekö GS käyntiin. Lähti se helposti, ja aloitimme matka kotiinpain (noin tunti). Valitettavasti, jo yksi kilometri lähdön jälkeen ilmestyi sytytys häiriö. Ei tuntunut kovin vakava, mutta pysahdyin tutkimaan. Silloin avovaimoni huomasi isompi ongelma: yksi jarruputki ei ollut tarpeeksi hyvin kiristety, ja nesteet pääsi ulos nopeasti. Kääntyimme ja ajoimme auto takaisin säilytykseen. Siellä se odottaa kunnes on aika hakea sen trailerilla. Silloin voimme rauhallisesti laittaa sen kuntoon ennen käytöä.
Siert
Re: 1978 GS Club
Kesti vähän ennen kuin minulla oli aika GS:lle. Muutama korjauksia on tehty tämän kuukausi, vaihdoin vuotava jarruputki ja avaisin jakohihnat uudelleen etsimässä sytytysvika. Loppuun lopulta vika oli se, että kaksi sytytystulpat olivat huono. Oli ne uutta, viime vuonna ostettu Sitroselta.
Tänään auto on vihdoinkin katsastettu!
Siert
Re: 1978 GS Club
Tästä vähän pidempi tarina nykytilanteesta (Englanniksi): http://retrorides.proboards.com/thread/ ... lub?page=4
Siert
Re: 1978 GS Club
Joulukuussa muutama päivän kevyt talvikäyttöä oli lämmityslaiteen puhaltimille liika. Sain juuri Mattilta uusi puhallin, suuri kiitos hänelle. Nyt minun on vain pakko päättää onko parempi asentaa sen täällä kylmänä, tai ajaa 15km autotallille ilman lämpöä ja asentaa sen siellä ;)
Croisette
Re: 1978 GS Club
Puhaltimen vaihto on melko helppo, menee vain noin 15-20 minuuttia, mutta nyt kun on -20 pakkasta ei se toki kivaa ole, ja melko pienillä pulteilla on puhallin kiinni, joten hanskat kädessä ne pudottaa helposti, itse tein kerran sen, että pudotin yhden pultin :(
Siert
Re: 1978 GS Club
No niin, vaihdoin puhallin. Olipas kylmä ;)
Sain Mattilta myös talvimaski, joten poistin itse tehty malli ;)
Akaile
Re: 1978 GS Club
Tuosta maskista voi vieläkin tukkia ainakin puolet noista aukoista. Mistäkö tiedän? Mulla on Dyanen talvimaskista tukittu puolet, öljynlauhduttajan päällä alumiinilevy ja venttiilikoppien päällä routamattoa, koneen alla pohjalevy ja silti öljynlämmöt ei oo liian korkeet, ei lähimainkaan. Ja siis kyseisessä Dyanessa geesun pata, ei kakspyttyinen säksätin. Geesun koneelle on pahasta liika talviviima edestä sillä etummaiset sylinterit käy kylmänä ja takimmaiset kuumana...
Summa summarum, tuo talvimaski on alunperin suunniteltu keski-euroopan talveen, eli nollan tienoolle.
Siert
Re: 1978 GS Club
Akaile kirjoitti:Tuosta maskista voi vieläkin tukkia ainakin puolet noista aukoista. Mistäkö tiedän? Mulla on Dyanen talvimaskista tukittu puolet, öljynlauhduttajan päällä alumiinilevy ja venttiilikoppien päällä routamattoa, koneen alla pohjalevy ja silti öljynlämmöt ei oo liian korkeet, ei lähimainkaan. Ja siis kyseisessä Dyanessa geesun pata, ei kakspyttyinen säksätin. Geesun koneelle on pahasta liika talviviima edestä sillä etummaiset sylinterit käy kylmänä ja takimmaiset kuumana...
Tiedän, ja tällä hetkellä kaikki reiat on tukittu. Ja auto ei ole kuitenkin kovassa käytössä nyt.
Akaile
Re: 1978 GS Club
Sen verran vedän takaisin päin, että eilen ajelin parin kympin pakkasissa ja öljynlauhduttaja tukittu, Dyanen talvimaski alkuperäisin rei´in tukkimatta ja öljynlämmöt pysyi siinä 80 asteen tienoolla. Vielä olisi mahdollista tukkia enemmänkin, mutta näköjään tuo jo aikaansaa ihan kohtuulliset lämmöt.
Siert
Re: 1978 GS Club
Autoni on viime kuukausi ollut käytössä hääautona (meidän oman häät), ja sen takia se ei ollut tänä talvena säilytyksessä. Vaimoni harrastaa ratamelonta, joten tänään on asennettu lisävarusteet ;)
puuparta
Re: 1978 GS Club
Viesti Kirjoittaja puuparta »
Siert kirjoitti: Vaimoni harrastaa ratamelonta, joten tänään on asennettu lisävarusteet ;)
Aijai, mihin on unohtunut kanuunasta varoituslippuset ? Vaikka punainen sukkanauha ellei muuta nurkista löydy ;)
Les Excentriques
Re: 1978 GS Club
puuparta kirjoitti:
Enimmäispituus kajakkiyksikkö K-1 520 cm. Citroen GS 412 cm.
Niukasti menee takaylitys yli metrin, joten on merkittävä.
Mutta tuossahan on vetokoukku joka lisännee pituutta yli ratkaisevan 8 cm. 8-)
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19921257
4.12.1992/1257
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä
6 LUKU
Ajoneuvon kuormitus
49 §
Kuorman merkitseminen
1. Milloin kuorma ulottuu edessä ajoneuvon ääriviivan ulkopuolelle tai takana yli yhden metrin ääriviivan ulkopuolelle, on kuorman uloin osa selvästi merkittävä. Merkintään on käytettävä punaista tai punakeltaista vähintään 300 mm x 300 mm suuruista merkkilippua.
2. Pimeän tai hämärän aikana tahi muulloinkin sääolosuhteiden taikka vastaavan syyn sitä edellyttäessä on kuormanulokkeen merkintään käytettävä edessä valkoista valoa eteenpäin näyttävää valaisinta ja valkoista heijastinta sekä takana punaista valoa taaksepäin näyttävää valaisinta ja punaista heijastinta.
Siert
Re: 1978 GS Club
puuparta kirjoitti:Aijai, mihin on unohtunut kanuunasta varoituslippuset ? Vaikka punainen sukkanauha ellei muuta nurkista löydy ;)
Jo olisi hyvä laittaa punainen lappu. Ongelma on vain se että sillä kilpakajakissa ei ole mitään missä sen saisi kiinni (ilman teippi). Ja se kajakki on jo niiiiin kirkas värinen...
Les Excentriques kirjoitti:Enimmäispituus kajakkiyksikkö K-1 520 cm. Citroen GS 412 cm.
Ja voin mä vielä laittaa se pyöräteline koukussa ;)
(Se luultavasti ei auttaa, koska se on vain osaa kuormasta.)
