Cx navigaattori
jean-michel
Cx navigaattori
Viesti Kirjoittaja jean-michel »
Mulla on parissa cx:ssä alkuperäisen oloinen aikansa navigointilaite, eli repsikan karttavalo joutsenkaulalla. Made in France.
Onko tietoa ovatko moiset olleet ruksattavia varusteita, kun ei ole kaikissa, vai onko vain sattunut sama biltema viritys kahdesti? Kuva olisi tietysti kiva, mutta ei sattunut tähän lähtöön.
jptcool
Re: Cx navigaattori
Viesti Kirjoittaja jptcool »
Ykköskoppasissa kera kattoluukun oli ainakin moisia valaisimia, koska katosta puuttui
suunnattava lukuvalo luukun takia.
citrique
Re: Cx navigaattori
Viesti Kirjoittaja citrique »
niin siis tällainen kuvanmukainen hieno :) hakuvalo on alkuperäisvaruste kun autoon on ruksattu kattoluukku, tosin tässä -85 vuoden käyttöohjekirjassa ei ole joutsenkaula vaan ihan johdolla..(kuvassa muuten taustalla esitekasan ylimpänä ollut erinomainen citroenismiin johdattava Korpivaaran yleisesite "ajamisen filosofiaa" - sellaista ei tänä päivänä maahantuojalta enää synnykään :( )
jean-michel
Re: Cx navigaattori
Juuri tuo. Ja kun se ei ollut vieressä, muuttui johto kaulaksi.
Olisiko intoa kulttuuritekoon ja esitteiden skannaamiseen, ellei ole jo jossain saatavilla? Voisin tarjota vaikka kahvipaketin vaivanpalkkaa.
Ja vielä toinen ot: muistatteko tai omistatteko n. 75-77 julkaista a4 kokoista monisivuista cx esitettä, jonka sai tilattua maahantuojalta? Esitteen värimaailma oli ruskea-kulta ja cx mutkitteli puistotiellä.
Esa66
Re: Cx navigaattori
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Tämä johdollinen karttavalo oli bexuunkin saatava lisävaruste :)
sepkar
Re: Cx navigaattori
Viesti Kirjoittaja sepkar »
:o Minulle kulkeutui cx-79 2.4 joka oli Ruotsiin alkuperäisesti tuotu ja siinä oli jo ajateltu saasteitten poistoa ja maailman pelastumista.
Innovaatio oli länsi naapurista (ei itä naapurista ) konehuoneessa oli hihna vetoinen ilmakompura joka painoi ilmaa pakosarjaan !!! Putken päästä tuli laimeat myrkyt ja mittarit näyttivät hienoja lukemia. Ruotsissa käytettiin jonkin aikaa tätä patenttia mm suuri moottorisissa Volvoissa.Kompura on tallessa jos joku pelkää mennä katsastukseen päästöjä peläten....
Esa66
Re: Cx navigaattori
Jos muuten on ylimääräisiä karttavaloja, mielelläni semmoisen bexuun laittaisin :)
Minkälainen tuo joutsenkaula malli on? Kuvaa?
Les Excentriques
Re: Cx navigaattori
Tuo valaisin on alunperin kehitetty LHM-vuotojen diagnostisointiin yhdessä fluoresoivan lisäaineen kanssa. Markkinointiosaston mielestä vuotojen mahdollisuuden tunnustaminen olisi epäedullista, joten valaisimen UV-valo vaihdettiin valkoiseksi ja tuote siirrettiin lisävarustelistalle. 8-)
Esa66
Re: Cx navigaattori
:lol: puhut paskaa, mutta uskon :lol:
Lemon
Re: Cx navigaattori
Viesti Kirjoittaja Lemon »
Les Excentriques kirjoitti:Tuo valaisin on alunperin kehitetty LHM-vuotojen diagnostisointiin yhdessä fluoresoivan lisäaineen kanssa. Markkinointiosaston mielestä vuotojen mahdollisuuden tunnustaminen olisi epäedullista, joten valaisimen UV-valo vaihdettiin valkoiseksi ja tuote siirrettiin lisävarustelistalle. 8-)
Tämä kuuluu niihin "Ihan sama onko tarina totta vai ei, jos se on hyvä". :D
citrique
Re: Cx navigaattori
maasturisti kirjoitti:...Olisiko intoa kulttuuritekoon ja esitteiden skannaamiseen, ellei ole jo jossain saatavilla?...
mulla ei ole havaintoa että joku olisi noita suomenkielisiä skannaillut netin syövereihin, laitan tähän kokeeksi skannatun filosofioppaan, katotaan onnistuuko liittää viestiketjuun. 500Kib on kyllä niin pieni liitetiedoston koko että useampisivuinen taitaa mennä jo mössöksi. Voin kyllä skannata nuo mitä mulla on tarkempana jossain vaiheessa, pitäisi vaan keksiä mihin ne tallettaisi. saiskohan patonkiin...tonne kuvagalleriaan ei taida saada pdf:iä?
ajamisen filosofiaa 1978_.pdf
(493.38 KiB) Tiedosto ladattu 391 kertaa
