Xsara picasso Hdi -05 puhallin lakkasi toimimasta
JMP
Viesti Kirjoittaja JMP »
Onko kellään tietoa mikä mahtaa olla vikana?
Vika alkoi oireilemaan sillä että kun auton käynnisti kylmänä niin autom. ohjasi puhaltimen täysille ja kun autom. hiljensi nopeutta niin puhallin lakkasi toimimasta.
Tällä hetkellä puhallin on mykkä ohjasi automatiikalla tai manuaalisesti.
Sulake katsottu ja mitattu= ehjä.
Manuaalipuhaltimissa on vastus mikä usein palaa, mutta täysi puhallus jää toimimaan, mutta miten autom. ohjaa puhallinta?
Xsara Picasso Hdi -05
Wesa
Re: Xsara picasso Hdi -05 puhallin lakkasi toimimasta
Viesti Kirjoittaja Wesa »
Kulunut virtalukon pohja meillä muistaakseni teki tuota. Taisi olla niin puhaltimen koko virta menee lukon kautta ja rasittaa sitä. Käytön modaus releiden kautta niin alkaa lukko kestämään. En tiedä onko tuo sama tilanne enää -05 mallissa?
JMP
Kävin mittaamassa auto käynnissä puhaltimen virtapiuhoista niin ei saa/tule virtaa eli näyttää(kö) vakavasti että virtalukon pohja on rikki..?
Tai sitten joku muu häiriö päällä..
OPe51
Viesti Kirjoittaja OPe51 »
Moottorin ohjausyksikön transistorit rikki.
Puhallin toimii vain täysillä, jos säätää pysähtyy kokonaan.
läjjeejä
Viesti Kirjoittaja läjjeejä »
ota rattiakselin alapuolen muovi irti nyt saat liikuteltua virtalukolle tulevaa johtosarjaa jos nyt rupeaa toimimaan niin vika virtalukon pohjassa nippusiteillä asettele johtosarja siten että toimii -tämä on hätäkorjaus
citroen for ever
Viesti Kirjoittaja citroen for ever »
läjjeejä kirjoitti:ota rattiakselin alapuolen muovi irti nyt saat liikuteltua virtalukolle tulevaa johtosarjaa jos nyt rupeaa toimimaan niin vika virtalukon pohjassa nippusiteillä asettele johtosarja siten että toimii -tämä on hätäkorjaus
Juu ja hyvä tulipalon aiheuttaja, kun ko paikasta menee n.30A virtaa läpi ja kontakti heikko syntyy ylimääräistä lämpöä aika paljon. (vakuutusyhtiö tykkää) :roll:
JMP
Virtalukon pohja uusittu, ei toimi puhallin :evil:
"ope 51" testattu sekä manuaalisesti, autom että webaston kautta ei toimi puhallin millään nopeudella.
Mysteeri kerrakseen..
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
kopautas sitä tohotinta kun on virta päällä ja nappulat varmasti oikeessa asennossa.
JMP
Ajoin varmuudeksi auton ulos tallista ja säätelin jo entuudestaan tuttuja säätimiä eri asentoihin ;) ei vaikutusta.
Kun säätää lämpötilaa, puhalluksen suuntaa niin askelmoottorit säätää sen mitä käskee eli autom. toimii.
Laittaa sisäilman kierron päälle niin pääsee näkemään puhaltimen moottorin mikä pyörähtää kun kädellä kokeilee, ei ole jumissa.
Alkaa olemaan iso epäillys että moottorin transistorit tms on rikki.
Autom. on 8eri nopeusaluetta ja mikään ei pelitä.
Tarttee käydä huomenna Vihdin autotalossa kysymässä moottorin hintaa/ toimitusaikaa.. :roll:
kokemjne
et tainnu tajuta. kopauta sitä LÄMMITYSLAITTEEN MOOTTORIA, eikä mitään läppäsäätöjä.
JMP
Ymmärsin kyllä, kopautin moottoria ja ei ollut vaikutusta ja samalla avasin sis.ilman kierron läpän ja pääsin pyöräyttämään moottoria eli moottori ei ole jumissa.
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Jos siinä kerran on webasto ja varsinkin jos se ohjaa puhaltimen jollekin omalle nopeudellensa niin sitä websun ohjausrelekytkentää alkaisin tutkimaan. Ja kannattaa kokeilla se puhaltimen toiminta piuhoilla, ettei sitä turhaan ala irrottaa.
KaitsuS
Viesti Kirjoittaja KaitsuS »
Sama vika täällä? Miten ratkesi? Puhallin on ehjä, mutta virtaa ei tule puhaltimen piuhoihin...
