ja lasinpyyhkijät ja vilkut eivät toimi. Lataus tuntuisi toimivan, koska yleismittari antaa akun navolilla n. 14,1-14,4v jännitelukeman. Sulakkeet tutkittu ja koitettu putsailla.
Olisko kellään mitään ideaa, taitaa maadoitukset ainakin olla tutkittavien listalla. Missähän maadoitukset kojetauluun...
XANTIA -96, latausvalo hehkuu...
Re: XANTIA -96, latausvalo hehkuu...
Tarkasta sulakkeet F2 ja F30 sekä huohottimen lämmitysvastus, joista viimeksimainittu luultavasti korkattuaan rikkonut sulakkeet.
Huomasin latausvalon kirkkauden muuttuvan kuopissa, joten ajelin pätkän matkaa huonompaa tietä, jolloin tapahtui seuraavaa:
latausvalo sammui, lasinpyyhkijät edessä ja takana alkoivat toimia ja kokeillessa vilkutkin pelittivät.
Eli lienee maadoitusjohto hiukan elänyt ja alkanut taas johtaa sähköä... Pitää silti jatkaa ongelman penkomista ja niitä maadoitusten rassausta.
JA hei, avaa se kenkä siitä laturin kyljestä. Tarkasta hyvin se sillä jos kuparikarvat hapettuneet pahasti niin käyttäytyy just noin. Siinä tulee ylimenovastusta ja se vielä lämpeääkin ja korppuunnuttaa kuparikarvaa entisestään.
Kyllä! Myös maadoitus toosasta on usein huonossa kunnossa. Varsinkin 2-litraisessa. Kuinkas muuten, koskas on viimeksi Xantioita tehty? Voisiko enää nuo paikat olla uutta vastaavassa, saati hyvässä kunnossa. Juttua on ollut myös, varsinkin akun plus-napakengän kaapelien puristusliitoksesta. Niistä on löytynyt järjestään sanomista, kenkien uusimista. Omassa jätti jopa käynnistymättä, kenkä lämpeni.
