XANTIA 2L -00 AUTOMAATTILAATIKKO.
aimo
Viesti Kirjoittaja aimo »
LAATIKOSSA EI OLE PERINTEISTÄ MITTATIKKUA.miten siihen voi lisätä/tarkistaa öljyt,ja minkälainen öljy sopii,käykö dexron3.autolla on ajettu yli 300 000km
Re: XANTIA 2L -00 AUTOMAATTILAATIKKO.
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Öljytason tarkistus tapahtuu avaamalla tyhjennyspropun sisempi osa jolloin ylimääräinen öljy tulee pois.
Lisätään siitä valitsinvivun vierestä laatikon päältä.
Pitäisi olla LT71141-luokitus, mutta itse ainakin olen onnistuneesti käyttänyt Motoxin ATF III G-öljyä.
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Huom, askiöljyn tulis olla käyntilämpöinen tai vähintään 60 astetta kun määrä tarkastetaan. Proppua avatessa se ulompi osa tahtoo pyöriä mukana ja voi olla joskus tosi kinkkinen avata koska itse proppuun ei tahdo saada kunnon otetta.
aimo
kiitokset,näillä pärjätään : :D
Teme
Viesti Kirjoittaja Teme »
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,12261.0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Cikatti
Täyttöpropusta sen verran että monissa tapauksissa sen avaaminen askin päältä voi olla melko tukalaa ja varo avaamasta väärää proppua. Itse kehitin täyttölaitteen jolla saa öget suoraan tarkastusputken kautta uneen.
Kooma
Viesti Kirjoittaja Kooma »
Niin ja koneen käydessä p tai n asennossa tarkistetaan.
