Xantia HDI RHZ ecun vaihto
suwitcx2
Viesti Kirjoittaja suwitcx2 »
Onnistuuko Kiinan-Lexialla? Onko tietoa toimivatko nuo ebaysta tilatut lukottomat ecut? Nykyinen ohjaus ei nosta ruiskutuspainetta tarvittavaan 120 bariin ja moottori ei käynnisty.
Putkimies22
Re: Xantia HDI RHZ ecun vaihto
suwitcx2 kirjoitti:Onnistuuko Kiinan-Lexialla? Onko tietoa toimivatko nuo ebaysta tilatut lukottomat ecut? Nykyinen ohjaus ei nosta ruiskutuspainetta tarvittavaan 120 bariin ja moottori ei käynnisty.
Minkänäköinen tuo boxi on?
suwitcx2
Bosch EDC15C2
Plagu
Viesti Kirjoittaja Plagu »
Käytettyä ecua ei voi siirtää virallisesti ajoneuvosta toiseen (kerran paritettua ecua ei voi parittaa uusiksi), allekirjoittanut sen voi kuitenkin siirtää sopivaa korvausta vastaan. Vaatii säätöä muunmuassa ajoneston kanssa.
Putkimies22
Samantapainen löytyy
Natero
Viesti Kirjoittaja Natero »
Rohkenen vahvasti epäillä, että paineongelma ei johdu ECUsta. Voihan osia tietenkin vaihtaa huntturissa niin paljon, kuin lompakko kestää ja viedä sen jälkeen auto oikeaan korjaamoon.
suwitcx2
Tämä on harrasteauto, ei sitä korjaamolle viedä, korjataan ja ajetaan.
Plagu
Natero kirjoitti:
Tuskin tosiaan ecusta johtuu, itse veikkaisin kp-pumpun vikaa.
Natero
suwitcx2 kirjoitti:Tämä on harrasteauto, ei sitä korjaamolle viedä, korjataan ja ajetaan.
Vaihdetaan osia ja kokeillaan. Valitettavan yleinen metodi myös merkkiliikkeissä.
deesu
Viesti Kirjoittaja deesu »
Minkälaisen vian kanssa olet paininut. Eikö nosta paineita kp-pumppu vai? Itse painiskelin tuossa joku viikko sitten kun auto hdi 2.0 xantia ei lähtenyt käyntiin korjautin suuttimia jotkin aiheellisia sitten meinasin irroittaa kp-pumpun mutta onneksi tarkastettiin ensiksi eculle tuleva jännite. Vika löytyi ecun viereisestä kaksoisreleestä koskettimen nastassa oli kylmäjuotos rele vaihtoon ja auto toiminut moitteetta makso 48Euroa motonetissa 35Euroa
Wesa
Viesti Kirjoittaja Wesa »
Onko siirtopumpullinen malli? Meillä teki Picassossa juuri tuota että paine ei startatessa noussut tarpeeksi kun pumppu sökö. Pumppu kävi kyllä mutta ääni tankissa rohiseva. Uudella pumpulla starttipaineet nousi heti ja käynnistyi.
suwitcx2
Vuotavat suuttimet olivat ongelma. Uusilla käytetyillä suuttimilla olen ajanut nyt 5000 km.
