Xantia , ABS valo palaa.
123Ankkuri
Viesti Kirjoittaja 123Ankkuri »
Hei!
Xantia -99 1,8 i, ABS valo palaa.
Anturit mitattu ABS boxin liittimestä ja kaikissa 1,1 kohm vastusta.
Anturit puhdistettu paineilmalla, ei auta.
Missä voisi vielä olla vika?
Talveen mennessä kuntoon...
ealab
Re: Xantia , ABS valo palaa.
Viesti Kirjoittaja ealab »
Väärä etäisyys hammastuksesta, ehkä, jossain nurkassa. Ehkä hammastukset tukossa. Anturi ei siis lukisi pulsseja? Noista olisi hyvä alkaa.
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Helpointa aloittaa korjaus kun käy pajalla luetuttamassa vikakoodit. Pelkkä koodinluku maksaa ei-merkkikorjaamolla 20-30e mutta eipähän tarvitse arvailla missä vika.
Omassa -99:ssä ABS-valo syttyi puoli tuntia katsastuksen jälkeen, kun ajelin sateessa Tampereen suuntaan. Vika katosi, kun keli ja auto kuivuivat.
svc
Ja vika on palaillut satunnaisesti.
Koodinluku paikallisella Autoasi-korjaamolla (15e) antoi viaksi "Oikean takapyörän nopeustunnistin. Jatkuva"
Liittimien puhdistus ei auttanut. Ei kun anturikauppaan.
