Kuskinpuoleinen vetonivelen ulompi suojakumi vaihtokunnossa.
Uskaltaako vetää koko vetarin pois laatikosta vaihdon ajaksi vai onko näkerrettävä paikoillaan?
Citroen Jumpy 1.9TD vm.1999
- Suomikolli
Re: Citroen Jumpy 1.9TD vm.1999
Laita astia alle ja nykäise pois ,voi tulla vähän öljyä mutta helppo laittaa takaisin.Hyvä tilaisuus samalla vaihtaa öljyt.
Jos öljyt vasta vaihdettu , niin on olemassa kumeja jotko voi panna nivelen yli suppilon avulla, että ei tartte akselia ottaa pois
- Suomikolli
Mikähän mahtaa olla oikea öljy vaihdelaatikkoon?
Ainakin tollanen kun Total GL-4+ 75W-80 ei pitäs olla pakkasellakaan jähmeä vaihteen siirto.
