C6 Ranskasta
Coupe11A
C6 Ranskasta
Viesti Kirjoittaja Coupe11A »
Hei,
Viime kesänä toimme Helsinkiläiselle harrastajalle upean C6'n Ranskasta. Kontaktieni avulla auton osto, paperityöt Ranskassa, vakuutukset ym. hoituivat näppärästi. Auto tuotiin ajamalla Suomeen ja toimitettiin "avaimet käteen" -periaatteella iloiselle uudelle omistajalle. C6't ovat tällä hetkellä erittäin edullisia ja Ranskasta löytyy loistavia vähän ajettuja yksilöitä, pääasiassa Citroën-liikkeistä. Autoissa on yleensä 12kk tehdastakuu joka on voimassa myös Suomessa.
Olemme lähdössä Ranskaan kesäkuun aikana ja jos sinua kiinnostaa C6 kotisi eteen tuotuna niin ota yhteyttä.
Micke Cedercreutz, 040 560 4365.
Natero
Re: C6 Ranskasta
Viesti Kirjoittaja Natero »
Hakuun punainen, valkonahkainen 3.0 HDI Exlusive, ilman Lounge Packia, kiitos. Ajomäärä alle 80000km.
2cvkimmo
Re: C6 Ranskasta
Viesti Kirjoittaja 2cvkimmo »
Mää hiukan epäilen, että Nateron auton löytyminen voi olla hankalaa. Deep Red / Rouge Profond - punainen jäi pois värikartasta 10/2008 Polar White -valkoisen tultua tilalle. Ja 3.0 HDi tuli tuotantoon 6/2009.
Olis pitänyt yrittää tilata uutena?
ds-jekkeri
Re: C6 Ranskasta
Noissa uudemmissa myös valkonahka on kiven takana, oli maalipinnan väri mikä tahansa. Valtaosa 3.0hdi -myydyistä on sitä likaisen tummanharmaata nahkaa, loput sitten sitä ripulinväristä ruskeaa ja satunnaisia kangaspenkkejä. Valkonahkaista 3.0hdi:tä en muista koskaan nähneeni. Onko niitä edes olemassa?
Natero
Re: C6 Ranskasta
Se siitä sitten :(
Les Excentriques
Re: C6 Ranskasta
Onko ne penkit valettu kiinni koriin?
Läpivärjattyä peltiäkään kun en ole vielä nähnyt.
Tietysti museoajoneuvotarkastuksessa on hyvä, että kaikki varusteet ovat alkuperäisiä.
citrique
Re: C6 Ranskasta
Viesti Kirjoittaja citrique »
http://www.citroenselect.fr/fr/occasions/1
Ranskanmaalla merkkiliikkeiden kautta, Citroen Select-vaihdokkeina 20kpl C6:sia tarjolla, hinnat alkaen 18tuhatta ;)
Itse kuvittelin aikanaan että tuo Citroen Select-takuu 12/24kk vastaisi jotenkin tehdastakuuta, mutta kyseessä on vakuutusyhtiöltä ostettu palvelu joka ei kiinnosta suomalaista maahantuojaa tai merkkiliikettä saatika myyjäliikettä pätkääkään...tämä tuli kokeiltua... :(
Vai olisiko ranskalaisilla joku muu ihan oikea tehdastakuu tarjolla?
2cvkimmo
Re: C6 Ranskasta
Tässäpä sitten 138 myytävää C6:sta vuosimallijärjestyksessä. Ei nää ihan ilmaisia ole...
www.lacentrale.fr/listing_auto.php?tri= ... &modele=C6
ds-jekkeri
Re: C6 Ranskasta
Les Excentriques kirjoitti:Onko ne penkit valettu kiinni koriin?
Eipä se ole vaan ne penkit, vaan varaosakataloogin mukaan noin 15.000 euron arvosta muuta sisustusosaa, muunmuassa koko kojelauta kaikkine hilppeineen, alusmatto jne.
Ja tuota, uudemmassa on erilaiset sähköboksit kuin vanhemmissa, joten vanhasta (hurjalla työllä ja kiroillen) irroitettu valkoinen sisustussetti voikin kieltäytyä toimimasta 2012 -mallin BCM:n kanssa. Ja niinpä esimerkiksi penkkien muistiominaisuus saattaa tipahtaa pois poikkeensa. Ja joulukuusi palaa ja vikavalot vilkkuvat.
Plagu
Re: C6 Ranskasta
Viesti Kirjoittaja Plagu »
Penkeistähän voinee vaihtaa pelkät verhoilut, ei koko penkkejä tarvitse vaihtaa.
ds-jekkeri
Re: C6 Ranskasta
Plagu kirjoitti:Penkeistähän voinee vaihtaa pelkät verhoilut, ei koko penkkejä tarvitse vaihtaa.
Ovipaneelit? Kattoverhoilu? Kojelaudan liimatut nahkajäljitelmät? Airbagien suojat? Lattiamatto äänieristeineen? Teoriaa, kaunista teoriaa vain, että nämä vaihdettaisiin, ja saataisiin vielä BCM hyväksymään uudet boksit.
Plagu
Re: C6 Ranskasta
BCM:llä tarkoittanet bsi:tä? sehän on naurettavan helppoa "virginoida" ja opettaa sille ihan mitä bokseja ikinä mieleen tulee.
Suurempi ongelma lienee kojelautaan liimattu verhoilu, paffit yms vaihtanee heittämällä.
On mulla ollut 407sw:ssäkin 4v tuoreemman 407 coupen verhoilu :roll:
2cvkimmo
Re: C6 Ranskasta
ds-jekkeri kirjoitti:Valkonahkaista 3.0hdi:tä en muista koskaan nähneeni. Onko niitä edes olemassa?
No tässä olisi yksi...
http://www.autotrader.nl/auto/citroen-c ... exclusive/
6/2009-6/2011 välisenä aikana ainakin Ranskan ja Saksan värivaihtoehtoina olivat
Noir Perla Nera (N)
Blanc Banquise (O)
Gris Aluminium (M)
Gris Fulminator (M)
Mativoire (M)
Bleu Abysse (N)
Gris Thorium (M)
ja näihin sai nahat kolmessa sävyssä: Cuir Claudia Mistral (musta), Cuir Claudia Wadibis (valkoinen) ja Cuir Claudia Alezan (punaruskea).
Onhan tuo valkoinen aika huikean näköinen...
Natero
Re: C6 Ranskasta
Tuo olisi hyvä. Naapurit tuskin huomaisivat eroa nykyiseen, joka on saman värinen sisältä ja ulkoa. Vain vanteet ja pakoputken eri puolilla olevat ulostulot kielivät uudemmasta mallista.
Mittarilukeman ero ilmoituksen ja mittarin välillä ihmetyttää.
Nyt kaikki kilpaa huutamaan 2007 156t ajettua bensa exlusivea minulta, niin pääsen hakemaan tuon.
ds-jekkeri
Re: C6 Ranskasta
Tämä onkin kiinnostavaa. Liekkö noita valkonahkaisia enemmänkin kuin tuo yksilö, en muista koskaan myynnissä nähneeni itse sellaista markkinaa hieman seuranneena.
Mistä muuten löytyi nuo värivalikoimat ja nahkavalikoimat noille vuosille? Löytyykö samasta lähteestä Corillo-varustelua C6:lle vuosina 2011-2012?
2cvkimmo
Re: C6 Ranskasta
Tässä nyt muutamia:
F 6/2009 http://www.groupedallard.fr/files/catal ... gue-c6.pdf
F 4/2011 http://blog.le-parnass.com/catalogue_pdf/citroen_c6.pdf
UK 4/2009 http://www.rtcwmaps.com/c6.pdf
NL 07/2009 http://www.citroen-servicevanbeers.nl/B ... Folder.pdf
IE 5/2011 http://www.citroenireland.com/newmodels/c6.pdf
ES 9/2009 http://imagenes.encooche.com/catalogos/pdf/64560.pdf
Tuossa espanjalaisessa näkyy myös kangas- ja kangas/alcantara-kuvat yllättäen.
Ottakaa talteen levyn kulmalle, jos aihe kiinnostaa.
Ja vielä sokerina pohjalla Hollannin hinnasto päivätty 1/2013 (!)
https://www.motorhuis.nl/~/media/motorh ... n%20c6.pdf
Kaivoin lisäksi arkistosta Ranskan esitteet paperiversioina (varsinainen esite, erillinen tekniikkakuvaus sekä erillinen lisävaruste-esite) jotka ovat saamani tiedon mukaan viimeiset julkaistut versiot 6/2011. Missään ei ole puhettakaan Corillosta, joten nämä vaihtoehdot ovat olleet todellakin salaista touhua.
Ja vielä ketjun aloitukseen: Micke on tunnettu ja luotettava harrastaja, joten ostohaluiset tarttukaa tilaisuuteen.
Cikatti
Re: C6 Ranskasta
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Se on kyllä huisia miten paljon tilantuntua tuo väri tuo.
Les Excentriques
Re: C6 Ranskasta
Korin värivaihtoehdot pääosin kuusi erisävyistä harmaata ja sininen :shock:
Ilmeisesti isompien autojen ostajien kuluttajatutkimusten painopiste on yli 70-vuotiaissa.
2cvkimmo
Re: C6 Ranskasta
Les Excentriques kirjoitti:Korin värivaihtoehdot pääosin kuusi erisävyistä harmaata ja sininen :shock:
...ja se sininenkin jäi pois parin viimeisen vuoden tuotannossa... :P
Xari
Re: C6 Ranskasta
Viesti Kirjoittaja Xari »
Todella ankeaa, väitän kyllä nähneeni joskus punaisen C6 valkeilla nahoilla jossain myynti-ilmoituksessa, tosi upea.
Ei harmiksi ollut silloin yhtään ylimääräistä lompakossa :(
Ei taida enään ranskassakaan olla yhtään koripajaa jolta sais tilattua kutoseen lisää tavaratilaa jos joskus rikastuu, C6 Tissier :lol:
citrique
Re: C6 Ranskasta
Les Excentriques kirjoitti:...Ilmeisesti isompien autojen ostajien kuluttajatutkimusten painopiste on yli 70-vuotiaissa.
minkähän ikäisille tällainen on väsätty, voi jösses :) http://www.carlexdesign.com/galeria/interior/citroen-c6,11.html
Coupe11A
Re: C6 Ranskasta
Hei,
Matka Ranskaan ei toteudu, eli C6 jää hakematta. Suomessa on muuten ainakin yksi punainen C6 valkoisella nahkasisustuksella, upea auto.
Micke
2cvkimmo
Re: C6 Ranskasta
No sitten tarvitsee lähteä Porvooseen.
http://www.nettiauto.com/citroen/c6/6289507
Natero
Re: C6 Ranskasta
Kauhea värimaailma!
Natero
Re: C6 Ranskasta
Englannissa, lukemani tutkimuksen mukaan, C6 on hyvätuloisten homomiesten suosikki.
