Citroen Jumpy 1.9TD vm.1999
Suomikolli
Viesti Kirjoittaja Suomikolli »
Kuskinpuoleinen vetonivelen ulompi suojakumi vaihtokunnossa.
Uskaltaako vetää koko vetarin pois laatikosta vaihdon ajaksi vai onko näkerrettävä paikoillaan?
noever ZX
Re: Citroen Jumpy 1.9TD vm.1999
Viesti Kirjoittaja noever ZX »
Laita astia alle ja nykäise pois ,voi tulla vähän öljyä mutta helppo laittaa takaisin.Hyvä tilaisuus samalla vaihtaa öljyt.
JUKE
Viesti Kirjoittaja JUKE »
Jos öljyt vasta vaihdettu , niin on olemassa kumeja jotko voi panna nivelen yli suppilon avulla, että ei tartte akselia ottaa pois
Suomikolli
Mikähän mahtaa olla oikea öljy vaihdelaatikkoon?
JUKE
Ainakin tollanen kun Total GL-4+ 75W-80 ei pitäs olla pakkasellakaan jähmeä vaihteen siirto.
