Xantian jarrukilvet
Xantian jarrukilvet
Nyt kun on ajokki takapihalla pukkien päällä ja äijä kuumeessa lappeellaan vällyjen välissä tuli aikaa miettiä, mitä remppaa tuohon ostokseen tekis samalla seisonnalla nyt kun mittarissa on niinkin "huimat" lukemat kuin 240 tkm
Takana tuossa on perisitikkamaiset pesuvadin kokoiset jarrukilvet, mutta pitäiskö edessäkin olla ? Jotain ruosteisia pitsipellinpalasia etutukivarresta löytyi, mutta kun ei ole selvännäkijän vikaa, ei niistä selvää ota, minkä osan maallisia jäännöksiä ovat.
Re: Xantian jarrukilvet
edessä eioo mitään isoja kilpiä ja revi pois loputkin jämät , insinjöörit kiukuttelee mielellään jos näkevät että joitain hilppeitä on vain toisella puolella. sama koskee takapään jarrukilpiä. jos ovat ehjät molemmin puolin , niin hyvä mutta jos puolet puuttuu , niin toinenkin pois .
Mutta edessä siis jonkinlaiset tekeleet kuitenkin on ollut siis. Nyt oli tosiaan toisella puolella navan yläpuolella sellainen puolentoista tulitikkuaskin kokoinen rämmäle. Ei oo enää sitäkään
En tiedä, miksei koke sulle selventänyt, mitä siellä edessä on. Xantiaa en tunne, mutta BXää jonkin verran ja ainakin sen etupäässä on ilmanohjaimet. Ohjaavat siis ajoviimaa jarrulevyille. Tai olleet uutena. Huonolla hoidolla ne useimmista ovat ajanoloon rapistuneet ja loput rääppeet nypitty pois. Josko Xantiassa sitten vastaavat?puuparta kirjoitti:Mutta edessä siis jonkinlaiset tekeleet kuitenkin on ollut siis. Nyt oli tosiaan toisella puolella navan yläpuolella sellainen puolentoista tulitikkuaskin kokoinen rämmäle. Ei oo enää sitäkään
Se on ABS-anturin lämpösuoja jarrulevyn mahdollista kuumuutta vastaan.puuparta kirjoitti:Mutta edessä siis jonkinlaiset tekeleet kuitenkin on ollut siis. Nyt oli tosiaan toisella puolella navan yläpuolella sellainen puolentoista tulitikkuaskin kokoinen rämmäle. Ei oo enää sitäkään
Ahaa,,, Onko kenelläkään laittaa kuvaa, miltä tuolla näyttää silloin kun sinne suunnitellut pellin lirpukkeet ovat paikoillaan ?
Osa 3 tuossa kuvassa. Takana on vastaava pellinpala (4).
Kiitosta !! Täytyy sanoa, että on Galliassa ollut pelti kortilla kun tuo "lämpösuoja" on toteutettu. Nyt kun edelleen kuumetta enkä tuolla pääse kumartelemaan, niin onhan tuolla raidetangon pään kumin suojanakin vastaava lirpuke. Vai oliko se nyt alapallon suojana, en muista enkä myöskään tänään käy mielikuviani vahvistamassakaan
Alapallon suojana on myös plootu, joka on naputeltu nivelen kantaan. Myös BX:ssä. BX:iin, tai kahteen tein ohjurit muovista; Fiskars-sähkökeskuskotelon kannesta laadukasta, väritöntä muovia. Uudet pelti (2mm)kiinnityskorvakkeet.
Kun nyt tuli alapallosta puhe, niin pukataanpa sitä koskeva kysymys tähän samaan ketjuun. Pyhä kirja Haynes pelottelee perinteiseen tapaansa suoranaisesti helvetin tulella ja tuskilla, joita kotiasentaja kohtaa yrittäessään alapalloniveltä tukivarresta irrottaa. Vaatii kuulemma erikoistyökalua. Onko oikeesti näin ?ealab kirjoitti:Alapallon suojana on myös plootu, joka on naputeltu nivelen kantaan. Myös BX:ssä. BX:iin, tai kahteen tein ohjurit muovista; Fiskars-sähkökeskuskotelon kannesta laadukasta, väritöntä muovia. Uudet pelti (2mm)kiinnityskorvakkeet.
eioo niin. samat temput kuin beksissäkin.
Ja ne temput terävät ovat mitkäkokemjne kirjoitti:eioo niin. samat temput kuin beksissäkin.
Siis alatukivarresta. Pallonivelen ulosvetäjällä Esim. Biltema 19-1253, tai -1254, tai vastaavalla. Jne.
ei tarvii mitään kätilöä . eiköhän suurempi homma oo saada se kalikka liikkeelle navasta . siihen puree tulppä kookas taltta ja parikiloinen moska. ENNEN nivelen mutterin irrotusta kokonaan kierteiltä pitää jättää ns. huulelle . lähinnä vain siksi ,että sitä tukivartta vo käyttää tukena , kun hakkaa sitä niveltä irti navasta .
