Virittelin juuri takakelkan paikoilleen ruostevikojen korjauksen jälkeen ja kaikki muut liitokset pitää myrkyt sisällä paitsi aktiivipallon jalka. Se on aikaisemminkin hiukan tihkunut vasemmalta 10 mm putken hylsyn liitoksesta. Siis putken liitos joka on ilman mitään tiivisteitä pitää hyvin mutta se holkki johon putken juntturi tulee kiinni vuotaa ulkoreunastaan. Kuvien mukaan siinä on neliön muotoinen rengastiiviste runkoon.
Mitäs meinaatte, saako niitä mistään ja kannattaako koko touhu jos rajapinnat on ruosteessa. En ole avannut kun ei tullut mieleen silloin kaikki osat oli tallin lattialla.
Tappelin kaksi päivää kun samaisesta jalasta alempi juntturi johon tulee aksiivisolenoidilta putki vuosi tippumalla. Vaihdoin siihen toisen uuden kumiholkin ja vuoto jatkui. Kolmannella yrittämällä laitoin kumiholkin ja lisäksi kolmasosan lisäholkkia ja tiukkasin tosi tiukkaan. Nyt ei ainakaan heti vuotanut. Tämän putken olin vaihtanut vuosi sitten kuparinikkeli putkeen mutta silloin se piti normaalisti
