C3 i,4 vikakoodeja tuli paljon,jarrut kovat ym
savuton
Viesti Kirjoittaja savuton »
Moi! Auttakaa,JOS TIEDÄTTE VAIVAN Citroen c3-07 99 th/km huollettu,toimi eilen normaalisti,tänään käynnistäessä joutui avainta kääntää pohjaan ennen kuin starttasi käy normaalisti mutta moottorin vikavalo,turva tyynyt,käsi/jarrujen joku muu valo en nyt muista syttyi palamaan.
Jarrupoljin kova ja ohjaus jäykkä siinä näytössä jouksee eri varoituksia kuten jarrut,valot,ABS module,vaihteisto öljyn tarkistus on manuaali.Ajoin Fixxus korjaamoon Loimaalle ei saatu kontaktia,omalla n. 42e E-villen laitteella sain ei vain ymmärrä,ei tietokonekaan vaihto sulakkeen ei apua 0e.
Ajoin Shell Oripää sai testattua,ei saanut pois vikaa valot on ja auto samanlainen.Tietoliikennevirhe virheellinen arvo tietoliikenne moottori ABS vastaanotto.Tuo tuli Hamppulan mittarista Suomeksi 20e.
virheitä omassa UO415,PO140,PO847 ja P2270 jota en löydä mistään myös PO847 on kadoksissa ei löydy.
Autolla voi ajaa kulutus nousi tuo jäykkä ohjaus on kelju ja kovat jarrut otta kun kovaa painaa lukkoon
Niin ja joku turvavöiden kuva on.Jos voitte auttaa,kiitos! Voiko olla akku on alkuperäinen mutta vihreää näyttää,siis kaikki yön aikana,ei mitään vikoja ennen kuin nyt ja paljon.Anteeksi kirjoitus virheet,käsi kipeä.
