C5 lämppäri ei toimi
ISOpieni1
Viesti Kirjoittaja ISOpieni1 »
-03 C5: lämppärin moottori on temppuillut jonkin aikaa, nyt lakkasi toimimasta kokonaan. Mikä mahtaa olla sen säätimen mosfetin tyyppi ? On automaatti-ilmastoitu malli.
powerage
Re: C5 lämppäri ei toimi
Viesti Kirjoittaja powerage »
Onko varmaa että säädin rikki? Meikäläisen femma temppuili samanlailla, vika lämmityslaitteen moottori (olisi varmaan selvinnyt uusilla hiilillä). pieni vinkki jos tarvitset uuden moottorin halvin löytämäni paikka oli mister-auto (Valeo 56€)
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
ISOpieni1
Ei ole varmaa. Pitänee kokeilla tökätä jännitteet suoraan moottorille, josko se vika löytyisi sieltä.
ISOpieni1
No niin, jatketaanpas tämän selvittelyä. Puhallin kunnossa, etuvastus samoin. Puhallin vaan ei pyöri. Puhaltimelle tulee täydet jännitteet (14,7), eli virta ei riitä. Tällä hetkellä sähköt vedetty sytkäriltä puhaltimelle (saa edes täysillä pöhötttämään). Eli mihinkäs ne virrat häviää ?
Les Excentriques
Liian suuri ylimenovastus.
ISOpieni1
Vika löytyi: etuvastuksen liittimen huono kontakti.
Pitäisi aina aloittaa vian etsiminen sieltä helpoimmasta päästä.
