Xantun lehmämäärä
puuparta
Xantun lehmämäärä
Viesti Kirjoittaja puuparta »
Nestesäiliöllä on tietty normitilavuutensa, mutta paljonko litkua tarvitsee varata (omien juomien lisäksi) viikonvaihteeksi, että ei toisaalta tule ostettua turhaan tolkuttomasti ylimääräistä mutta että saa homman tehtyä eli ei lopu keskenkään ?
Mulla on siis ollut irti ja uusittu safety valvelta lähtevät putket (4 kappaletta joista yksi pitkä taakse antisink valveen) + uusittu jarrupääsylinteriltä taakse oikealle kolmihaaraan menevä pitkä jarruputki. Tuon kun nyt tuosta ilmaa hyvin, niin millä määrällä lehmää sen saa tehtyä ?
kokemjne
Re: Xantun lehmämäärä
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
sopivalla määrällä . tilavuus on kuten muissakin runsas 4 litraa.
Xari
Viesti Kirjoittaja Xari »
Miksihän se LHM-valmistaja tekee litran purkkien lisäksi 4 litran kannua :mrgreen: vai paljonko se oli mut riittänyt se on.
kokemjne
:o tekee vai ? :shock:
puuparta
Xari kirjoitti:Miksihän se LHM-valmistaja tekee litran purkkien lisäksi 4 litran kannua :mrgreen: vai paljonko se oli mut riittänyt se on.
No, sittenhän siinä on joku logiikka, miksi Totalin tsydeemin puhdistusneste on 5 litran kannussa eli siinä on sitten sopivasti pilkuntökkijän tai muuten ylihuolellisen aentajan varalta sopivasti ekstraa ;)
Xari
Saattoi se lehmäkannukin olla vitosen vetoinen.
K0SSU
Viesti Kirjoittaja K0SSU »
Kertokaa mullekin mistä saa nykyisin 5l:n kannuja lehmää!
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Vaikkapa:
http://www.sitronen.fi" onclick="window.open(this.href);return false; LHM+ -NESTE 5 L KANNU (9,24E/L) 35,00 Eur
http://www.auto-artikkeli.fi/documents/ ... age_23.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://varaosatedullisesti.kotisivukone ... d=288/3361" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut svc, 25.03.2014 21:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
K0SSU kirjoitti:Kertokaa mullekin mistä saa nykyisin 5l:n kannuja lehmää!
Ainakin täällä Jyväskylän korkeudella saa mm. Varaosamaailmasta. Iloisen keltaisessa kannussa, maininta jotta neste sopii Citroeniin ja Rolls-Royceen... :roll:
K0SSU
Ja koskas viimeksi olette ostaneet 5l kannun?
Jo viime kesänä myytiin eioota sekä Sitrosella että Gallialaisella/Artikelissa.
Täytynee kysellä tavallisista varaosakaupoista tästä lähtien...
jasu
K0SSU kirjoitti:Ja koskas viimeksi olette ostaneet 5l kannun?
Pari viikkoa sitten viimeks. Hyllyyn jäi vielä useita... 8-)
Croisette
Noiden 5l kannujen saatavuus vaihtelee, eli niitä ei tosiaan ole aina saatavilla. Alkuperäiseen kysymykseen vastatakseni, niin noin 4,5l menee nestettä oikeaoppisesti vaihdettaessa. Eli se 5l kannu on hyvä ostaa, jos sellaisen onnistuu jostain ostamaan?
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Jos vaihdossa menee yleisesti n. 4,5litraa, niin sehän olisi ihan normaalia että öljy myytäisiin neljän litran tonkissa, niinhän moottoriöljyjenkin kanssa yleisesti toimitaan :D
Onneksi Motoxit on viiden litran kannuissa ;)
turtana
Viesti Kirjoittaja turtana »
Sun täytyy ostaa nissani ei mene kuin 2.7l suodattimen kanssa :lol:
puuparta
Croisette kirjoitti:Alkuperäiseen kysymykseen vastatakseni, niin noin 4,5l menee nestettä oikeaoppisesti vaihdettaessa.
Kiitokset :D
puuparta
turtana kirjoitti:Sun täytyy ostaa nissani ei mene kuin 2.7l suodattimen kanssa :lol:
Missä nipponissa on NOIN iso jarrunestesäiliö, en ole moisesta kuullutkaan :shock:
