XM Y4 ajovaloautomatiikka
xs2jammu
Viesti Kirjoittaja xs2jammu »
On ruvennut vähän askarruttamaan kun tässä omassa XM:ssä ei ole tuota ajovaloautmatiikkaa kun tuotu jossain vaiheessa keski-euroopasta Suomeen. Onko se mahdollista tehdä helposti esimerkiksi releen vaihdolla tai lisäyksellä? Tiedän että helpointa olisi heittää päiväledit keulalla, mutta kun en oikein ole niihin tykästynyt.
Olis kiva kun ei aina välillä tulis ajettu ekat kilometrit ns. pimeellä autolla :)
osexm
Re: XM Y4 ajovaloautomatiikka
Viesti Kirjoittaja osexm »
Tein semmoisen valot palaa vain edessä automatiikan kytkemällä sopivasta paikasta kun-virrat-päällä johdon valokytkimeltä lähtevään ajovalojohtoon. Parkit + takavalot on yhdistetty mittariston valoihin ja halusin nähdä niistä näytöistä päivälläkin jotain ja tuon teki puolessa tunnissa.(Itse asiassa johdotin sen sähkön vakionopeussäätimen kytkimeltä niin oli näppärä ottaa valomuisti pois katsastuksessa ;) ) Nykyiseen kulkimeen pitää suunnitella fiksumpi systeemi koska olisi hyvä että takavalotkin palavat, tunneleissa meinasi unohtua kytkeä valot vaikka kakkossarjalaisessa sen huomaa nopeasti koska mittaristo pimeä. Ykkössarjalaisissa taitaa olla itse mittaristossa aina valot.
XM V6 24 -91
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Jos vielä joskus aion väsäillä päivä/yö toimintoja ajovaloihin niin käyn hakemassa tuollaisen.
Siihen vielä aikaviiverele estämään valojen turhaa vilkkumista. :)
