Mistä alumiiniholkki/ erikoismutteri?
Terve pitkästä aikaa! Kaverille pitäis tehdä haavi lintuharrastukseen, mutta yksi palikka puuttuu. Täältä varmaan löytyy asiantuntemusta, että mistä kyseisenlaisen osan saisi. Kyseessä on M14 sisäkierteellinen mielellään alumiininen lasikuituvarren päätyholkki/ Muhvi/ mutteri. Mauseri on hukassa, joten vielä en voi antaa tarkkoja mittoja. Enkä tiedä tuleeko pikaisesti väsäämäni havainnekuva perille. Eli mistä tuollaisen saisi tai osaisiko joku tehdä sellaisen ja mikä olisi hinta? Kyseisen haavin varsi on sellainen, että siinä on kalliin näköinen kolmiosainen teleskooppivarsi ilman mitään merkintöjä mm. merkistä, joka on n. 170cm- 530 cm pitkä. Jos siinä olisi merkki, niin silloinhan maahantuoja ja myyjät olisi helppo selvittää. Ja päässä siinä on suunnilleen kuvanmukainen muhvi. Jatkoksi siihen on m14 kierteellä kiinni ruuvattava tasapaksu n. 170cm pitkä varsi, jonka päässä on pelkkä lasi-/ hiilikuituputken pää. Siihen siis pitäisi saada se muhvi, jotta varteen voisi helposti kiinnittää sekä jatkovarrella tai ilman erilaisia työkaluja, kuten haavi, peili tai koukku. Olisin kiitollinen tiedosta, jos jollain on tietoa mistä tuon saisi ostaa tai teettää.
- Liitteet
- (9.36 KiB) Ei vielä ladattu
Re: Mistä alumiiniholkki/ erikoismutteri?
Mä saisin tollasen sorvattua töissä, mikäli meiltä vaan jostain löytyy M14 kierretappi. On sellainen kutina että saattais olla, tuo kun on vähän eksoottinen koko. Rälläkän laikan kiinnitysmutteri on muistaakseni M14, ainakin Makitan vehkeissä.
No ei sillä päivän päälle kiire ole, mutta piakkoin olis hyvä. Kevät kun pukkaa tänä vuonna päälle jyrän lailla etuajassa. Laita vaikka yv:tä, halpa se sais mielellään olla mutta se ei välttämättä ole kustannuskysymys.
Huomenna selviää, pistän viestiä. Ei tuo kallis palikka ole
Raidetangosta? Tai siis päästä leikkaa vain mokkulan pois.
Ai onko raidetangon päässä M14 kierre? Tuli itsellekin mieleen, ettei tuop vaikea ole tehdä putkenpätkästä ja mutterista miggiliimalla, jos ruostuva kelpais. Mut jos Vibes sorvaa sen kohtuuhinnalla, niin mieluummin kunnollinen. Mauseri on edelleen hukkuteillä. Onko muuten lasikuituun käytettävä hartsi hyvä liima, millä sais alumiiniholkin tukevasti kiinni varteen, varmaankin alumiinin pinta naarmutettuna?
Joku kierre insertti korjaus-sarjasta kelpaisi varmaan myös? Kokeiles viivakoodi 5051747613393 haulla, niin näet. Eli lyöt numerosarjan kuukkeliin
niin näet mitä tarkoitan
Tosin itselle tulee melkein kuukausittain uniikkeja kupari/titaani/rosteri/alumiini kierreosia, hinnat on 10-20€ välillä. Esim juuri pätkä putkea, joka on työstetty tangosta. Tuskin noita kukaan kuitenkaan työkseen tuohon hintaa kyllä tekee
Mutta harrastukset ovat ihmeellisiä, toisilla
Joku sikaflex voisi olla liimana?
