Esa66 kirjoitti:Eikai tuolla syttykivellä voi olla eroa, vaikka onkin 6 versus 7 napaa? Sehän on tuo seitsemäs kiekkamittarille!?
Onhan noita eroja seitennapaisissa...
-anturityyppi, Hall vai VR
-puolan latausajan "itse päättävä" vai ECUn perässä
-yhdelle, kahdelle vai kolmelle puolalle
Nuo nyt äkistään mieleen tuli. Sitten sitäkin on nähty että jotkut eivät vaan tarvikekivellä toimi, jotkut taas eivät ole niin nirsoja.
Niin, Beksissäkin on ollut ohjauksensakin kannalta ainakin paria erilaista, jakajasta löytyvän induktiivisen systeemin tai sitten ECU:n ohjaamana maihin kytkemällä. Vaikka liitin kävisikin, niin silti eivät toimi, saattaa jopa toimintasavunkin pois päästää...
Se seitsemäs napa yksikanavaisissa on hyvinkin kierroslukumittaria varten, sekin toimii toisinaan hyvin tai sitten ei ollenkaan...
Syttyjutulle on sitten ihan oma pieni johtosarjansa kaasarikoneisissa, ei montaa piuhaa ole vaikka kaikki uusisi. Syttymodulille käypäistä 7-napaista liitintä saa uutenakin, jolloin voi puristella uudet liitännät uuteen liitinrunkoon, jos ne uusia haluaa...
