vm.-03 picasson kanssa ei tätä ongelmaa. Eikä liiemmin muidenkaan citikoiden joissa olen kokeillut.
L#¤ia ja facelift 406
Eli ongelmana on että kone jossa Le"#a on ei keskustele auton kanssa. Mistähän lähtis vikaa etsimään, softan päivityksestä,vai? Kyseessä siis v6 es9j4s koneinen sedan
Pugien kanssa aina
Re: L#¤ia ja facelift 406
Niin Le**a toimii vain citikoiden kanssa. Kokeile sitä toista ohjelmaa.
- ds-jekkeri
Nyt täytyy kysyä että miksi salailette noita nimiä Lexia ja PP2000 (hups). Onhan Lexian käytöstä tällä foorumilla keskusteltu avoimestikin.
406 uudemman korimallin coupen kanssa PP2000 toimii, olen käyttänyt.
anmae kirjoitti:Niin Le**a toimii vain citikoiden kanssa. Kokeile sitä toista ohjelmaa.
No joo, siis peugeot planet ei myöskään toimi
ds-jekkeri kirjoitti:Nyt täytyy kysyä että miksi salailette noita nimiä Lexia ja PP2000 (hups). Onhan Lexian käytöstä tällä foorumilla keskusteltu avoimestikin.
Mikä versio? Oletko päivittänyt tota?
- ds-jekkeri
Minulla on netistä tilattu kiinan-Lexia ja diagboxin vanha versio (7.0.jotain), diagboxin kauttaa käynnistyy PP2000 kun tekee ne temput jotka kuvasin "kiinan-lexian käyttö"-threadissa. Enpä nyt muista minkä version PP2000:sta se käynnistää, mutta luultavasti uusimman, siihen kai ei päivityksiä ole tullut kohta kymmeneen vuoteen? Alkutemppujen jälkeen PP2000 toimii luotettavasti tuo coupen kanssa.
- ds-jekkeri
Lisäykseni vielä, että jos PP2000:n käynnistyessä ilmoittaa tyyliin "Communications card error" tms, se vaatii silloin juuri ne temput jotka siinä threadissa kuvasin, eli USB-töpselin repimistä irti ja kiinni. Tämä siis jos tulet diagboxin kautta, suoraan PP2000:lla en ole koskaan kokeillut kytkeytyä autoon.
