Xsaran -98 rumpujarrujen säätö?
Pekka Peitsi
Viesti Kirjoittaja Pekka Peitsi »
Edellinen omistaja oli teettänyt jarruremontin ja laittanut uudet rummut kengät ja vaijerit,
ja muuten toimii mutta poljin painuu melko alas kun jarruttaa. Yritin säätää takajarrukenkiä
lähemmäs, mutta säätöruuvi ei pyöri ilman väkivaltaa. Epäilen että en tiedä kuin se pitäs
säätää tai sitten se on asennusvaiheessa jo jäänyt jotenkin jumiin. Ko. osa kiiltää uutuuttaan,
joten ei ole ruosteessa. Jos joku tietäs mikä on oikea tapa säätää kengät lähemmäs.?
kokemjne
Re: Xsaran -98 rumpujarrujen säätö?
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
tiedetään kuinka säädetään.
alota ihan ekaksi löysäämällä käsijarru aivan veltoksi.
seuraavat toimenpiteet riippuvat siitä onko kyseessä Bendix vai Girling . menetelmissä on eroa.
Osta heinäsen ( Haynes ) kirja ja opiskele sieltä menetelmät.
ota nyt jomman kumman puolen takafillari pois ja jätä rumpu paikoilleen.
oletetaan ,että on Girling.
jostakin pultinnreiästä pääset näkemään sellaisen rattaan , ruuvaa sitä lattapää = tavallinen ruuvari alhaalta ylöspäin , kunnes rumpu alkaa jumittaa . kolistele sitä rumpua ympäri, vaikka vasaralla ,että kengät keskittyvät rumpuun nähden .
kiristele sitä ratasta vähän kerrallaan kunnes rumpu selvästi jarruuntuu , kun käsin pyörität sitä , eikä kolistelu enää muuta tilannetta.
toiselle puolelle sama juttu .
sitten kiristät sitä käsijarrusäätöä siten että kahva nousee noin 45 astetta . EI kireämmälle.
bendixiä en muista ,,,,,,,,,........
