Xsara Picasson ilmastointi
NimimErkki
Viesti Kirjoittaja NimimErkki »
Kevät tekee tuloaan, oikein mukavasti lämmitti tänään auringossa, ihan kuin kesällä. Siinäpä tuli sitten selväksi sekin, ettei auton ilmastointi toimi. Automatiikka kyllä pelaa ja säätää puhallusta, mutta viilennystä ei tapahdu - ulkoilman lämpöistä puhaltaa. Mikään ei muutu, kun vaihtaa kytkimestä A/C tai ECO.
Onko jotain omatekoista diagnoosia mahdollista tehdä, ennen kuin vie kärryn ilmastointihuoltoon? Tämä auto on tullut minulle vasta tänä keväänä, enkä tiedä, milloin ilmastointi on viimeksi toiminut. Ei huvittaisi uhrata satasta vain saadakseen kuulla, että joku kompura tai muu on rikki.
Kyseessä siis Xsara Picasso 1,6 vm. 2002.
ex: Xsara Picasso 1,6 HDI 110 Vision vm. 2008
ex: Xsara Picasso 1,6 bensa vm. 2002
Kuusi vuotta ja 200 tkm Picassoilla, nyt aika vaihtaa johonkin muuhun. Montaa asiaa niissä tulee ikävä, mutta ei ihan kaikkea Citroeniin liittyvää... ;o)
Jannuli
Re: Xsara Picasson ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Jannuli »
Kannattaa alkuun tarkistaa että kompressori kytkeytyy päälle, eli kompressorin hihnapyörän keskiosakin pitää pyöriä ja kun ilmastoinnin ottaa pois päältä, keskiosa jää paikoilleen. Jos järjestelmästä on aineet karanneet ei kompressori edes kytkeydy. Kylmän tulo lakkaa suunnilleen siinä vaiheessa kun puolet aineista päässyt taivaalle.
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Meidän picassosta oli rikki se kela mikä vetää kytkimen kiinni. Sen saa erikseenkin alle satasella, pihaolosuhteissa itselle tuli vaihdettua, kylläkin 1.8 koneiseen.
Testerillä tietty saa tutkittua onko painetta, toimiiko kela jne. Ensin kannattaa tietty tarkastuttaa järjestelmän ainemäärä.
NimimErkki
Kiitoksia vastauksista. Ilmastointihuollossa todettiin, että järjestelmässä on vuoto eikä täyttöä voitu tehdä. Seuraavaksi pitää mennä teettämään typpipaineistus vuodon paikallistamiseksi. Valistuneita arvauksia vuotokohdasta ja lystin hinnasta?
Jankos
Aika usein tuon ikäisissä vuoto on kennossa, eli siellä jäähdyttimen takana. Korroosio vaan menee läpi lopulta.
JUKE
Viesti Kirjoittaja JUKE »
Eikö näy missään mitään väriä, sillä yleensä ilmastointi aineessa on väriaine jotta se ilmaisisi vuoto paikat.
NimimErkki
Tämäkin asia on nyt saanut ratkaisunsa. Järjestelmä vuoti putkesta, joka huoltoliittimen luona oli hankautunut rintapeltiä vasten puhki. Muutenkin alumiiniset putket olivat haperossa kunnossa. Uudet putket maksoivat marmoritiskillä n. 160 euroa ja vaihtotyö (ei marmoritiskillä) suunnilleen saman verran, plus ilmastoinnin täyttöhuolto. Nyt toimii taas.
