XM-V6 Moottori
tango
XM-V6 Moottori
Viesti Kirjoittaja tango »
Ko. linkissä http://www.iltasanomat.fi/autot/art-1288681288613.html
On -89 XM:ssä käytettyä V6 moottoria kaupan. Tekstissä mainitaan sen olevan 130 heppanen. Onko tuo siis eri moottori mitä käytettiin -90 mallisessa XM:ssä? Eikös siinä ole enemmän tehoa. Mielenkiinnosta kyselen. :)
lukkis
Re: XM-V6 Moottori
Viesti Kirjoittaja lukkis »
Ei kai XM:ssä ollut koskaa PRV moottoria, vaan ihan oma uusi konstruktio. Vähän kuten Fordeissa Essex/Cologne :)
cxtb2
Re: XM-V6 Moottori
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
Kyll puhekielessä elää XM:n kohdalla tuo PRV-kone nimitys... siis ZPJ / ZPJ4 koneiden kyseessä ollessa.
ei taida olla faktat ihan kohillaan, "enimmillään 130hp" taidettiin mainita tekstissä, mutta olisiko sittenkin 130kw?
muunnin antaa:170 hv = 126,77 KW, eli normi 12venaisen teho on liki tuon 130kw. 24venasestahan sitten otettiin n. 200hv, ja turbotetusta alpinen koneesta taas lisää...
Les Excentriques
Re: XM-V6 Moottori
Toimittajat, poliisit ja pienet lapset kyselevät tyhmiä kysymyksiä.
Lapset kuitenkin omaksuvat ja ymmärtävät asioita vastauksista ja kysymykset lakkaavat olemasta tyhmiä.
niko
Re: XM-V6 Moottori
Viesti Kirjoittaja niko »
Jo vain oli XM:ssä PRV. Niissä Diravillisissa.
Sinänsä ihan mielenkiintoinen uutinen. Melkein voisi kysyä, että olisiko yhtään ZPJ4:ää jemmassa ja alkaa siihen ympärille rakennella XM:ää :)
Ja siis 130hp versio oli DeLoreanin Ameriikkamalli.
tango
Re: XM-V6 Moottori
Les Excentriques kirjoitti:Toimittajat, poliisit ja pienet lapset kyselevät tyhmiä kysymyksiä.
Mitä sitten mahtaakaan tarkoittaa. Tämä meni nyt kyllä ihan ohi. :roll:
Janne L
Re: XM-V6 Moottori
Viesti Kirjoittaja Janne L »
Turha täällä huudella että ZPJ:t löytyy myös 605:n nokilta.
Xari
Re: XM-V6 Moottori
Viesti Kirjoittaja Xari »
tango kirjoitti:
Toimittaja vai poliisi :lol:
sitikan vanki
Re: XM-V6 Moottori
Viesti Kirjoittaja sitikan vanki »
Tiedustelut meneillään yhen Citikkadiilerin kautta. Kohta kuullaan mitä hyllystä löytyy ja mitä maksaa, vai onko mätäkuun juttuja :) ;)
tango
Re: XM-V6 Moottori
tango kirjoitti:
Öö, tota. Oliko esittämäni kysymys siis tyhmä?
osexm
Re: XM-V6 Moottori
Viesti Kirjoittaja osexm »
Noita nimityksiä piisaa mutta kun puhutaan Citroen XM ZPJ4 (V6 24) koneista niin 89-94 malleista käytetään myös nimitystä SKZ ja 94-97 UKZ. Senhän jälkeen tulikin tuo 24 venanen ES.. ja Diravi jäi pois.
Jos joku kaipaa niin multa löytyy yksi V6 (-95) manuaalilaatikolla irrallisena. Siinä on joskus ollut tuo 167 hp. Ehjänä irroitettu. Lattialla on myös yksi ZPJ4 (sn 28xx) eli siinä saattaa olla keraamiset painikkeet tai sitten ei. Sen asennan -91:n V6 24:een kunhan ehdin. Autosta poisotettu kone on purettu ja odottaa kunnostusta. Tämä saattaa tulla myyntiin jos/kun saan sen kasattua. Alapään tiivisteitä on vaikea löytää..
XM V6 24 -91
Cikatti
Re: XM-V6 Moottori
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Aikas merdeä on taas Iltiksseen kirjoitettu. Vain tosiaan DeLoreanissa on 130 hv ja se johtui vain 80-luvun alun jenkkien tiukista saastenormeista. XM ZPJ:ssä eli PRV:ssä oli 167 hv ja tiukassa ZPJ4 24 valvessa 200 hv.
Croisette
Re: XM-V6 Moottori
Cikatti kirjoitti:Aikas merdeä on taas Iltiksseen kirjoitettu. Vain tosiaan DeLoreanissa on 130 hv ja se johtui vain 80-luvun alun jenkkien tiukista saastenormeista. XM ZPJ:ssä eli PRV:ssä oli 167 hv ja tiukassa ZPJ4 24 valvessa 200 hv.
Ja mikä onkaan oikea teho? tuo 167 tai 168 hv on normaali ranskalainen teho, johon kaikki rajoitettiin, paperilla siis ;)
Cikatti
Re: XM-V6 Moottori
Yyyh, V6 12 valve on kyllä ihan aidosti laiska, joten tuo 167 tai 168 on ihan liioittelua ;-)
sitikan vanki
Re: XM-V6 Moottori
sitikan vanki kirjoitti:Tiedustelut meneillään yhen Citikkadiilerin kautta. Kohta kuullaan mitä hyllystä löytyy ja mitä maksaa, vai onko mätäkuun juttuja :) ;)
Selvis, että sitikkakaupan kautta niitä ei ainakaan saa. Neuvottiin renukauppaan. Katotaan...
