Xantia korkeudensäätimen räjäytyskuva
XM Break
Viesti Kirjoittaja XM Break »
Onkohan kukaan törmännyt netissä ko. kuvaan?
Osoite tai linkki olisi kiva ennen purkamisen aloittamista.
kokemjne
Re: Xantia korkeudensäätimen räjäytyskuva
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
on ihan sama katotko minkä tahansa hydraulisitikan ( LHM version ) kaavat. sama asia.
heinäsen kirjasta löytyy kuvat rakenteesta.
avbx
Viesti Kirjoittaja avbx »
kokemjne
erittäin hyvä kuvakokoelma . just noin . ja aivan samat pätee muihinkin LHM sitikoihin. jemmatkaa nyt nuo kuvat ja ohjeet , etti tarvii kysyä enää samaa asiaa. ;)
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
Korkeuselukasta otetun kuvakokoelman olen laittanu Galleriaan.
Tuossa ensimmäinn kuva: http://www.citikka.info/gallery/var/res ... 1321470326" onclick="window.open(this.href);return false;
ja siitä eteenpäin lisää...
kokemjne
JUST NII. ny ei tarvii enää arvioida säätimen rakennetta ..... :D :mrgreen:
cxtb2
Jep, ei toi kummonen palikka ole, pitää vain muistaa puhtaus ja ja osien oikea järjestys, kasattaessa sitten KÄYTETÄÄN asennusöljyä (LHM:ää), luistin välys runkoon on hyvin pieni, ja kuivana asentaminen ei onnistu / vahingoittaa osia.
XM Break
Kiitokset!
Nyt on kuvaa ja vihjettä.
Räjäytyskuvakin ilmestyi sähköpostiin ;)
Kaikkia kiittäen
Sami
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Onko niin, kun siltä näyttää, että osat ovat muuten samanlaiset molemmin puolin, lukuunottamatta eroa säätöpuolella: mutteri...Saako näihin varaosia, mm. kumit ja niiden vanteet. Pari säädintä olisi siten kunnostettavissa.
cxtb2
ealab kirjoitti:Onko niin, kun siltä näyttää, että osat ovat muuten samanlaiset molemmin puolin, lukuunottamatta eroa säätöpuolella: mutteri...Saako näihin varaosia, mm. kumit ja niiden vanteet. Pari säädintä olisi siten kunnostettavissa.
"Sisähilut" on nähdäkseni symmetriset, ja eroa on lähinnä päätykumissa, toisessa kun on reikä pallonivelen vartta varten. Luistikin on muuten symmterinen, mutta pallonivelen puoleinen pää (kierre-osa) on pidempi.
Varaosina on saanut päätykumeja ja sen kiinnityspantoja, luisti on sovitettu runkoon valmistusvaiheessa, eli ne ovat "pari"
XM Break
Tässä "vähän" säätimen eteen töitä tehneenä, huomasinkin säätimen toimivan moitteettomasti.
Vika oli jumiutuneessa vivustossa.
Nyt odotellaan öljyn vaikuttavan vivuston herkkyyteen.
Tämän jos olisi osannut öljytä TODELLA huolellisesti etukäteen, niin olisi varmaan ajettu koko kevät Sitikalla :?
