Bx:n virtalukko
teppo10
Bx:n virtalukko
Viesti Kirjoittaja teppo10 »
Kun tuo Bx gti 1990 lakkas päästämästä virta-avainta lukkoonsa, (kerrasta jumiin koko lukko!)
niin onko lukkopatruunan irroituksessa jotain mitä olisi hyvä tietää?
Vinkkejä Pliis!
r_a_n_u
Re: Bx:n virtalukko
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
avbx
Re: Bx:n virtalukko
Viesti Kirjoittaja avbx »
Kun ongelma on se ettei avain mene virtalukkoon, niin nuo ohjeet ei oikein päde. Avaintahan pitäisi kiertää hieman, että se lukitustappi menee sisään. Mutta ei sellaista ongelmaa jota raaka voima ei ratkaisisi. Ota vasara ja tuurna ja lyö se lukitustappi raakasti sisään (ne purkuohjeet pätee muuten). Pitäisi lähteä lukko irti.
teppo10
Re: Bx:n virtalukko
Kiitos. Tosiaan avain ei mene lukkoon, mutta jos tappi antaa periksi, niin mennään vasaralla sisään.
avbx
Re: Bx:n virtalukko
Laitoin yv:llä vielä miten sen saa käymään ilman virtalukkoa. :D Lukon valu on sen verran pehmeä, että vasaralla onnistuu. On kokeiltu. Ratin joutunee ottamaan pois koska rattulukko estää ratin kääntelyn eikä ohjauspylvään muoveja saa irti, kun siellä ratin alla on pari ruuvia.
teppo10
Re: Bx:n virtalukko
Auringon noustessa alkaa projekti. No ei ehkä heti.
Kunhan jaksan. :D
teppo10
Re: Bx:n virtalukko
No niin!
Lukko purettu. Mistäs uusi tilalle?
Vanhalla heitän vesilintua.
En ala kunnostamaan.
Muuten hyvin simppeli irroitustyö, mutta yksi johtoliitin tuotti tuskaa rasialla.
teppo10
Re: Bx:n virtalukko
Vastaan itselleni, että Sitroselta varmaankin löytyy uusi lukko.
Ralle
Re: Bx:n virtalukko
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Ebaystäkin löytyy ;)
avbx
Re: Bx:n virtalukko
On Motonetinkin listoilla 30 euroon, mutta Lappeenranta ja Verkkokauppa näyttää tyhjää. Porissa ja Vantaalla olisi.
teppo10
Re: Bx:n virtalukko
Joo, kyllä moponetinkin tarkistin.
Asia alkaa olla hoidossa.
Sitroselta tilasin. Kannatuksen vuoksi myös.
teppo10
Re: Bx:n virtalukko
Lukko vaihdettu!
Kiitos Sitrosen tuesta uskonpuutteeseen, kyllä ne liittimet löysi oikeat paikat!
Nyt Beksu taas pelaa!
Waltteri
Re: Bx:n virtalukko
Viesti Kirjoittaja Waltteri »
teppo10 kirjoitti:Kun tuo Bx gti 1990 lakkas päästämästä virta-avainta lukkoonsa, (kerrasta jumiin koko lukko!)
Kerran sattui samanlainen tilanne tankilla! Siinä vähän aikaa pähkäilyä, ja jollain kuparilangan pätkällä sai taiottua avaimen virtalukon sisään painamalla haittaa sisäänpäin kun samalla tarjosi avainta. Matka jatkui!
