Helisevä katalysaattori
avbx
Viesti Kirjoittaja avbx »
Xantia breakin katti on ruvennut helisemään tyjäkäynnillä. Mielestäni siellä ei ole päällä irtonaisia suojapeltejä ja helinä tulee katin sisältä. Vaihtaahan tuo tarvis, mutta onko vaihdolla kiire? Jossain vaiheessa sisuskalut sitten tukkivat pakarin.
Xanttu
Re: Helisevä katalysaattori
Viesti Kirjoittaja Xanttu »
Sama ongelma ilmeni aikoinaan ja kaikki suosittelivat pikaista vaihtoa. Ajelin kuitenkin vielä
melko kauan ja tuhansia kilometrejä putki helisten ilman ongelmia kunnes sopivan tilaisuuden tullen vaihdoin sen. Joten ei se ainakaan minun tapauksessani mikään kiirehommaa vaatinut.
zX-files
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Juu, se "paakku" menee jossain vaiheessa poikittain, ja sitten hyytyy. Mulla kun kävi omalle kohdalle moinen, niin saman tien kun ailkoi pauke alkoi myös meno takkuilla. Eli menee sitten ennustamisen ja stetsonin välimaastoon: kysy Noora Karmalta tarkempi aikataulu :roll:
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Juu ja lisävaihtoehto on että se helisee itsensä niin murusiksi että pönttö tyhjenee hitaasti tärinällä murentuen koska se kennohan on kuin lasia, hyvin haurasta. Kerran tullut tällainen tapaus vastaan.
