Cx:n katon veden poisto
ISOpieni1
Viesti Kirjoittaja ISOpieni1 »
CX -86 kattoluukullinen malli. Sateella vedet tulee kabiiniin katosta. Mitenkähän niihin katon takapään vedenpoistoputkiin pääsee käsiksi ? Kattoverhoilu veks ?
cxtb2
Re: Cx:n katon veden poisto
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
Eikö ne näy, kun ajaa luukun taka-asentoon? Jos taas poistoputki on lähtenyt irti, niin sitten tarttee ottaa verhoilu irti..
Itse sain ne (muistaakseni) rassattua auki purkamatta mitään.
ISOpieni1
Ei näy ne takapään putket, vaikka luukku on taka-asennossa. Haynesin mukaan ne on jossain takapilarin tienoilla.
Esa66
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Pitää se luukku irrottaa, sitten näkyy
ISOpieni1
Ahaa. Onkos tuo luukun irroitus miten työläs?
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
niitä on muistaakseni 4 poistoreikää . avaa räppänä ja tunge pääs sinne siten ,että näet kulmissa semmoset 6-7 mm reiät. ne jatkuu kovettuneilla muoviputkilla pilareita pitkin eteenpäin.
