Jakohihnan tuhoja?
jackowacko
Jakohihnan tuhoja?
Näin niinkuin ihan vaan hypoteettisena kysymyksenä että jos tommosesta -99 mallisesta v6 xm:stä menee nokkahihna niin onko kone valmis samantien? T: nimim. kohtako hyvää koria kauppaamassa?
Re: Jakohihnan tuhoja?
Eikä se korikaan niin hyvä ole, jos tarkemmin katselee.jackowacko kirjoitti:Näin niinkuin ihan vaan hypoteettisena kysymyksenä että jos tommosesta -99 mallisesta v6 xm:stä menee nokkahihna niin onko kone valmis samantien? T: nimim. kohtako hyvää koria kauppaamassa?
Remmi vaihtoon, ettei tarvi moista miettiä.
jackowacko
No sepä se. Kori kun olis hyvä ja hihnakin oli ajallaan vaihdettu (30tkm ja 3.5 vuotta ennen) mutta silti laukes...
Auts, pahaa pelkäisin sijassasi.
Tosin täältä saattaa löytyä kokonainen ehjä kone edullisesti.
Tai sitten remppaa sen vanhan vimpan päälle ja ajaa sillä maailman tappiin.
jackowacko
Pidetään korvat auki. Harmittaa vaan kun oravaa kun kilometrejä oli takana vasta vähän toista sataa tuhatta
Vainaa. Nimimerkillä kokemusta on
Olis tuossa sulle ehjä moottori
jackowacko
Kannataisko tommosesta vähän ajetusta ottaa alakerta ja enemmän ajetusta sitten yläkerta tai yhdistellä niistä osista joku combo
Kone vaihtoon vai aiotko luopua kokonaan autostasi ? jos päätät luopua niin mitä pyydät "raadosta"
jackowacko
Tää raato on sen verran siisti että siitä ei olis tarkoitus luopua. Vaihtokonetta siis metsästään. Pitäiskö pistää ilmoa tonne ostetaan palstalle. Jos ottais pari samantien hyllyyn
Rallehan sulle jo teki tarjouksen (kai)jackowacko kirjoitti:Tää raato on sen verran siisti että siitä ei olis tarkoitus luopua. Vaihtokonetta siis metsästään. Pitäiskö pistää ilmoa tonne ostetaan palstalle. Jos ottais pari samantien hyllyyn
ES9j4 löytyy, irroitettu toimivana. Projekti johon tuon hommasin on elänyt ja muuttunut sen verran, että joutais vaikka uuteen kotiin. Jakopää kannattaa tehdä. Tuollaisenaan omakustanne hintaan 250,- mukaan saa jakopään osat lisähintaan.puuparta kirjoitti:Rallehan sulle jo teki tarjouksen (kai)jackowacko kirjoitti:Tää raato on sen verran siisti että siitä ei olis tarkoitus luopua. Vaihtokonetta siis metsästään. Pitäiskö pistää ilmoa tonne ostetaan palstalle. Jos ottais pari samantien hyllyyn
jackowacko
Kuulostaa sopivalta. Ajatus olisi että tekisi kahdesta sopivasta aihiosta yhden toimivan. Missäpäin Ralle pitää majaa? Itse majailen Tampereen nurkilla.
Heinolan suunnalla on tullut asuttua jo vuosia.
jackowacko
Laitoin yksityisviestinä yhteystietojani. Pistätkö palupostia. Käyn heti alkuviikosta kurkkaamassa France Moteurilla että ovatko pojat ehtineet varmistamaan diagnoosin.Ralle kirjoitti:Heinolan suunnalla on tullut asuttua jo vuosia.
Jep tästä jatketaan...
Eihän Ralle kone oo se joskus jäässä ollut?
Ei, se on purettu varaosiksi tuota rokkirallikilpuria varten jossa kanssa V6. Se kone oli kerralla valmis, kaksi nokkaa jumissa jne...GSAX3 kirjoitti:Eihän Ralle kone oo se joskus jäässä ollut?
