xm 3l 12v ei käynnisty
Seissyt tallissa n.2v.irrottin muistaakseni jonkun johdon,ettei sitä varastetuksi ,mutta en muista minkä
puolaan tulee jakajan piuha,sen alla kaksi menoa toisessa on vain piuha ,toiseenkin pitäs tulla piuha?startatessa kierroslukumittari liikkuu
lopuksi lauri päästi savut
..auttakaa minua
Re: xm 3l 12v ei käynnisty
Olisko bensa pumpun rele,tai kierros tunnistin
Kuulostaa huolestuttavan vainoharhaiselle , että joku varastaisi Citroenin...
puolassa on 2kpl. liittmiä 2.napaselle liittimelle, vain toiseen tarvitsee tulee johdot. Mitenkäs ajonesto? siis näppäimistö keskikonsolissa (jos siis on niin wanha, että tämä on varusteena...) seuraavaksi se bensapumputin, että tekeekö riittävästi painetta.
(eli helpottaisi tapauksen "tutkimista", jos tietäisi vuosimallin ja vaihdelaatikon tyypin, onko tomaatti vai manuaali)
Juu, itse jättänyt ovet auki sepposen selälleen ja avaimet virtalukkoon keskellä Jyväskylää ja vielä "jouduin" ajamaan kyseisen Beksin takasin kotiin.JMTN kirjoitti:Kuulostaa huolestuttavan vainoharhaiselle , että joku varastaisi Citroenin...
Xsaravts2.0
eikös tuossa ole se sytytinboksi joka kiusaa noissa xm:ssä jonkun verran?
Xm on 91 automaatti,ajonestoboxi näyttää vihreätä,ajossa kun oli lämpimänä käynnistyi salauksen jälkeen
Xsaravts2.0
ei puhu siitä.fiatuno10 kirjoitti:Xm on 91 automaatti,ajonestoboxi näyttää vihreätä,ajossa kun oli lämpimänä käynnistyi salauksen jälkeen
