Xantia hydr. terminologiaa
lunkerpur
Viesti Kirjoittaja lunkerpur »
Tervehdys kaikille.
Xantiasta on hydr. putki poikki ja ainakin motonetissä näytti olevan valmiita putkia myytävänä, vaan mikähän tämä putki lienee nimeltään?
Cikatti
Re: Xantia hydr. terminologiaa
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Jarruputki
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
vasen taka
lunkerpur
Cikatti kirjoitti:Jarruputki
Eikä :oops: Samasta kohdasta se vuotaa hydraulinesteetkin maahan. Pitää vissiin tutkia ihan ajatuksen kanssa tuota systeemiä, ajattelin vain, että hydr.nestettä vuotaa siitä kohden - putki poikki -kyseessä oltava hydr.putki.
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
lunkerpur kirjoitti:
Sama hydraulineste niin jousitusjärjestelmässä kuin jarrujärjestelmässäkin.
Esa66
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Eli tuommonen putki kyseessä
lunkerpur
r_a_n_u kirjoitti:Sama hydraulineste niin jousitusjärjestelmässä kuin jarrujärjestelmässäkin.
Eli kun täytin sen LHM tarralla olevan säiliön ihan perus hydrauliöljyllä niin se sama neste on nyt myös jarrupiirissä?
Mutta se varsinainen vuoto olikin siinä...sylinterissä vai miksi sitä sanoisi - säädettävä iskunvaimennin.
Voikohan tuota korjata vai pitääkö uusia koko systeemi?
kokemjne
ensinnäkin. jarruissa sitä on vasta kun olet päästänyt vanhaa nestettä ilmaruuvien kautta . muuten ne ovat umpinaiset. jarruventtiilissä kyllä neste vaihtuu ajan kanssa. lisäksi tuo kuva näyttää lähinnä ruosteiselta mäntä/työntötanko yhdistelmältä jossa suojakumin sisällä on ollu vettä ,eikä hydrauliikka lientä.
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Jos englanti taipuu, niin kannattaa lukea tämä ihan ajatuksen kanssa:
http://citroen.tramontana.co.hu/system/ ... nguide.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Sivut 22-50 käsittelevät jousituksen ja jarrujen toimintaa.
jaakkovaakko
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Takajarruputki poikki ja takajousisylinterin suokakumi rikki.Pientä ohivuotoa jousisylinterillä on aina, mutta nyt sylinteri on hiukan ruostunut rikkonaisen suojakumin vuoksi. Sama hydrauliikkaneste\paine käyttää jousitusta sekä jarruja.
Xari
Viesti Kirjoittaja Xari »
Uusi suojakumi ei kauheita maksa, samalla kannattaa ottaa uusi klemmari sinne yläpäähän, on ihan omanlainen, sylinterin kunto pidemmän kuraliotuksen jälkeen on arvoitus mut saahan noita purkuosana, ainakin kannattaa putsata kunnolla.
Cikatti
Tuollainen jarruputki on melko monessa Citruunassa ja tuo spriraali on siksi että se joustaa montuissa koska takajarruilla ei ole erillista joustavaa kumiosuutta. Ja, kuten kolleegat jo mainitsi, sama hydraulineste ja hydraulijärjestelmä on sekä jousilla että jarruilla :D
lunkerpur
Cikatti kirjoitti:spriraali on siksi että se joustaa montuissa koska takajarruilla ei ole erillista joustavaa kumiosuutta.
Kiitoksia, ihmettelinkin miksi pitää olla tuollainen spriraali. Koputtelin vähän auton helmoja ja molemman puolen helmat olivatkin pelkkää maalia joten pitää vähän miettiä kannattaako tätä ruveta laittamaan ollenkaan. Startissa häikkää, pumppu vuotaa (diesel), sähköissä häikkää, lahovikaa ja sitten tämän topikin aiheet.
No jos totta puhutaan niin romu-ukoilta tämän auton pelastinkin :) , mutta kyllä pihaan autoja mahtuu joten antaahan homman muhia.
