Moi!
Osaisitteko te viisaammat auttaa, eli ukon auto xsara vm 99 valutteli öljyt tänään pihalle, kuvat ei oo kovin hyvät mut tähän hätään ei oo muutakaan, eli näyttäis että ohjaustehostimen pumpulta säiliölle menevä letku on haljennut mutta miten tämä vaikuttaa moottoriöljyn kiertoon?
Auto siis vilkuttelee öljyn tason varoitusvaloa,auton alla on lammikko ja myös moottoritilassa on aika öljyistä...
Onko siinä siis mennyt puurot ja vellit sekasin ja onkin tuolta vesisäiliön huohotusputkesta tuupannu öljyt pihalle vai mikäköhän tässä voisi olla skenaario?
Xsara 2.0 hdi öljynvuoto-ongelma
Re: Xsara 2.0 hdi öljynvuoto-ongelma
En tunne Xsaraa, mutta ainakin minun silmiin tuo näyttää siltä, että paisuntasäilöstä tulee tuo vuoto. Kurkkaa sinne paisuntasäiliöön ettei siellä ole öljyä. Pulputtaako paisuntasäiliö kun auto on käynnissä tai kerääkö se nopeasti painetta? Jos se pulputtaa tai kerää painetta nopeasti, niin vika on todennäköisesti kannen tiivisteessä.
Meneekös siinä oljynputsarin jalkaosaan vesiletkut? jos menee niin se on rikki ja öljynlauhdutin vuotaa öljyä jäähdytysveden sekaan, sen voi kaiketi ottaa tilapäisesti poiskin, pitää vaan korvata se öljynputsarin kiinnitysputki ilman jäädytintä olevan tavallisen lyhyemmällä osalla.
Öljynputsari irti ja sen kiinnitysputki pitää siinä pohjassa olevaan öljynlauhdutinta paikallaan, se irti ja painetestiin.
Enkä sitten ole varma onku tuossa koneessa tuollaista mut näin noita on ollut ja viat ja oireet aivan samat, jos vika on tuossa pääseet helpolla ja halvalla.
Kunniajäsen
citroen for ever
Kävin tutkimassa potilasta. Tehostimelle säiliöltä menevä letku oli juuresta halki. Tehostimen säiliössä vain tippa jotain mustanpuhuvaa mönjää. Omistajalla nyt hakusessa pikaisesti ko letku. Yrittää Vihdin autotalolta.
pimpelipompeli
Vanha letku irti malliksi ja hydrauliikkaliikkeestä uusi tilalle.
Käytiin sitä taas vähän kaivelemassa, paisuntasäiliössä on öljyä, viriteltiin letkusta rikkinäinen osa pois ja viritettiin kiinni jotta saatiin auto käyntiin, alle 3 min käynnin jälkeen rupes tunkemaan paisuntasäiliöstä öljyä pihalle.
Ei uskallettu kauheesti enempää sitä sitte käyttää ku ei tiiä miksi se öljy siellä on. Täytys perehtyä Xarin ehdottamaan juttuun mutta sille ei vaan oikein oo aikaa, täytyy hommata joku kulkupeli ensin alle ja sit pähkäillä. Ja kannattaako edes pähkäillä, siihen pitäs tehä jakopääremppa, katsastus menee kohta umpeen plus muuta pikkuvikaa...
Eli jos jotakuta kiinnostaa pakuks rekkaroitu mahdollisesti halvalla vialla varustettu Xsara ni tarjouksia otetaan vastaan.
