Projekti X
Talleissa tapahtuu
Esa66
Re: Projekti X
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
BX polttoaineen täyttöputken kunnostus.
1. Otetaan täyttöputki irti
2. Puretaan metalliosa irti muoviputkesta, irtoaa puukonkärjellä yms poistamalla muoviniittaus metalliosan päältä
Tulos on tämän näköinen, kuvasta puuttuu metalliosan ja korin väliin tuleva tiiviste!
3. Kunnostetaan metalliosa eli ruosteet pois. Tässä laitettu likoamaan Anitroliin(fosforihappo)
Jatkuu
Esa66
Re: Projekti X
Kuka haluaa tietää, miten tämä päättyy?
Kaapelimies
Re: Projekti X
Eihän tuossa ole mitään haastetta kun lukitusolake on ehjä ja kiinni rungossa..
Esa66
Re: Projekti X
No, sillä ei tiettyyn rajaan asti ole merkitystä :) Kunhan saa tuon vastakappaleeseen tulevan osan kiinnitytettyä.
Itse tein tämän pohjustamalla happomaalilla, päälle lyön vannemaalin
Esa66
Re: Projekti X
Turasin myös mahdollinen C5 aluvanteen kiillotus projektin parissa, tämän sain aikaan akkuporakoneella ja 3min!
Esa66
Re: Projekti X
Em aikaansaatu sisallaikka + karkea hiomavaha, unohtakaa ne hiekkapaperit vannehommissa :)
Kuvassa muuten näkyy kehän sauma hyvin
Esa66
Re: Projekti X
Mitvit? Miksi tuossa vilkussa on metalliverkko päällä? Kuvassa se on jo revitty irti.
jasu
Re: Projekti X
Viesti Kirjoittaja jasu »
Kokeilepas ilman sitä verkkoa, ja kauhistu miten ikävästi oranssi valo "paistaa" läpi myös silloin kun vilkulla ei sähköä ole...
Esa66
Re: Projekti X
Kosmeettiseksi minäkin tuon luokittelin :) Kunhan ihmettelin, kun lasi jäi käteen :lol: itseasiassa siitä irtosi kaikki osat, jotka siihen on ikinä laitettu, senkun vain otti kiinni ja nyppäs :)
Hohhoijaa, nyt pitäs takakulma(tankinpuoli) nyppästä irti bexusta, ei siinä kyllä montaa pistehitsiä ole
eskere
Re: Projekti X
Viesti Kirjoittaja eskere »
Onkos tästä beksistä poistettu lisäpolttoainetankki kun tuo täyttöputki näyttäis olevan suoraan päätankkiin valuttavaa mallia?
Croisette
Re: Projekti X
eskere kirjoitti:Onkos tästä beksistä poistettu lisäpolttoainetankki kun tuo täyttöputki näyttäis olevan suoraan päätankkiin valuttavaa mallia?
Ei Kaasarikoneisissa ole tuota lisätankkia ;)
eskere
Re: Projekti X
Croisette kirjoitti:
Vaan minun -87 19 TRS on varustettu lisätankilla, katsompa huomenna vielä parin muun kaasaribeksin tankin kokoa :roll:
Croisette
Re: Projekti X
Hmm oliskohan automaattimalleissa ollut lisätankki myös kaasarikoneen kanssa? En meinaan ole lisätankilla olevia kaasarimalleja juuri tavannut ;) .
jptcool
Re: Projekti X
Viesti Kirjoittaja jptcool »
Meillä oli myös -87 19trs lisätankilla.
Croisette
Re: Projekti X
Voipi olla niin, että 19 TRS-mallissa olis myös tuo lisätankki, moisia autoja ei Suomessa kovin hirveesti ole, ja siitä johtunee mun erehdys, että luulin lisätankin olevan vain ruiskukoneisissa?
Esa66
Re: Projekti X
Lisätankilla tuo automaatti 19 on varustettu. Olikos se joku Saksalainen kriteeri, että tankillisella pitää päästä tietty matka?
Esa66
Re: Projekti X
Sporttiin tuon täyttöputken kunnostin, siinä kun ei ole losätankkia.
Esa66
Re: Projekti X
Tökkäsin pyrstön bexuun, heti kulki lujempaa :)
aaltopelti_fun
Re: Projekti X
Esa66 kirjoitti:Tökkäsin pyrstön bexuun, heti kulki lujempaa :)
Sehän istuu kuin pyrstö perään :D Joko kokeilit jotain fiksausta kuivuneelle pyrstön pinnalle?
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
Esa66
Re: Projekti X
Eipä tuota saa ilman "uudelleenrakentamista" fiksattua, mutta kelpaa tähän bexuun oikein hyvin :)
Pikkusen laitoin glymin puskurimönjää, kyllä se siinä mukana kulkee.
Esa66
Re: Projekti X
Kuinkahan vaikea on johdattaa Gtin mittaristo tähän terssiin? Tuossa olis yksi elintenluovuttaja tyrkyllä, en huomannut vain tarkistaa olisko siinä sopiva öljypohja sukselliseen etukelkkaan? On kuitenkin ensimmäisiä 19 Gti malleja jotka on Suomeen tullut, rekisteröity huhti/87. Helvata, juuri kun ajattelin etten moista viitsi purkuun ottaa :)
Esa66
Re: Projekti X
Kohta lähtee taas yksi bexu sulattoon, olisko se bexujen helvetti?
Esa66
Re: Projekti X
Bexun kori värikoodattuna, tuosta näkee mukavasti kokonaisuudet eli muovit, "sinkkauksen" ja normipellin rajat
Ralle
Re: Projekti X
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Esa66 kirjoitti:Kohta lähtee taas yksi bexu sulattoon, olisko se bexujen helvetti?
Ei Citikoiden taivas se on :mrgreen: Pikkasen aikaa sai tuota kuvaa katsoa et tajus mitä siinä on...
Esa66
Re: Projekti X
Aika taiteellinen siitä tulikin :mrgreen: On vielä vähän hakusessa tämä kuvankäsittely iPadilla :)
Ajattelin hurahtaa kuvaamisen maailmaan, harrastemielellä eli ostaa kameran :) Sais parempia kuvia käsiteltäväksi? Ei nämä iPhonen tuottamat kuvat oikein tarjoa sopivaa materiaalia(tuo tosin on otettu pokkarilla)
Tässä käsiteltynä iPadilla, aikaisempi iPhonella otettu kuva bexusta Lahdessa. Ei noista kännykkä kuvista oikein saa otetta.
