Citroen ax 1.4 moottorin tunnistus?
citax
Viesti Kirjoittaja citax »
Axun moottori 1.4 on eri tehoisia 44kw , 48kw , 51kw , 55kw ja 62kw ja jokaisella on oma merkintänsä aluumiinipellissä josta tunnistaa moottorin kilowattitehon, olisi mukava tietää mikä tyyppimerkintä on missäkin kw-moottorissa, sillä monet ulkoisesti ovat saman näköisiä?
Esa66
Re: Citroen ax 1.4 moottorin tunnistus?
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Tuosta löytyy TU 1/2/3 mallit ja tunnukset http://en.wikipedia.org/wiki/PSA_TU_engine
citax
Kiitos Esa66 hyvästä linkistä josta sain tarvitsemaani tietoa et 1.4 Tu-moottoreissa on sama iskunpituus joten hevosvoimien ero tulee pelkästään sylinterinkannen (venttiilien halkaisija?), nokka-akselin ja kaasuttimen eroista, minulla kun moottorin tunniste on K1G ja TU3S tunniste ilmeisesti on K2A.
Asia on mietityttänyt kun tarjoamasi axu gt sylinterinkansi ilmoituksessa toit esillekin tehon nousun, mutta mielenkiinnosta olen yrittänyt selvittää myös onko jotakin muuta eroa alakerrassa, näköjään ei.
