Tuore Sitronautti täällä huutelee.
Joitain kysymyksiä heräilee tästä sitikasta, vuosi takaperin tuon syöksysammakon hankin kun vanhempi vetokalusto happani siihen pisteeseen että kemppiliima ei enää tarttunut ilmaan. Ostos tapahtui lähinnä kriteereillä kohtuuruokainen, vetokoukullinen, farmari ja halpa, sen paremmin tutkimatta minkälaisen harrastelaitteen sitä otti käyttöautoksi.
Auto on otsikon mukainen 222000 ajettu. Ilman "ajotietokonetta" eli sillä karvalakkinäytöllä keskikonsolissa.
Sähkövikaa:
1. Keskuslukitus ei toimi kaukosäätimestä, vaan osa ovista jää lukittumatta.
2a. Ovet menevät lukkoon vain kuskin ovesta.
2b. Ovet eivät pysy lukossa alle -5 asteen lämpötiloissa mitenkään, vaan keskuslukitus älyttömyys väittää jonkun oven olevan auki. Silikoniöljy lukkolaitteisiin auttoi siirtämään ominaisuuden nollakeleistä pakkasen puolelle eli -5 asteeseen.
3. Autossa näyttäisi olevan tyyppiominaisuutena hapertuvat sähköjohdot ( Prkleen autoinsinöörit)
4. Keskikonsolin karvalakkimallin yleisnäyttö meni syksyllä sekaisin ja näyttää vain osan teksteistä, nyt kesän tultua parantunut... Jossain on kosteutta missähän? Onko itse paneelissa kostuvaa elektroniikkaa, vai onko äly jossain muualla?
5. Mitenkä ovipaneelit pitää irrotella tuhoamatta, jotta tuon johdotuksen onnistuu korjaamaan lukkoihin.
6. Takakontti jää joskus auki-asentoon.
7. Ovien lukkopesissä on näköjään vain tyhmä on/off rajakytkin tunnistimena.. Onko joku tehnyt jo manuaaliset ovet kiinni/auki kytkimen kojelaudan alle?
8a. En ole etsimisestä huolimatta löytänyt keskuslukituksen sulaketta. (15 asteen pakkaset ja pimeys saattoivat toki haitata havainnointikykyä.)
8b. Missä kaikkialla on kys. autossa rele- ja sulakebokseja?
9. Jos otan akun irti useammaksi toviksi onko edessä hinausreissu huoltamolle?
10. Uusimpana ominaisuutena kuskin ovessa ikkuna muuttui luonteikkaaksi. Ts. toimii silloin kun lystää. Rele kuulostaa naksahtavan oven sisällä, mutta mitään ei tapahdu..
11. Mitkä on tyypilliset maadoitusongelmien paikat tässä kiesissä?
Moottori yms.:
1. Nakuttaa aavistuksen.
2. Autossa ilmeisesti sitikan oma ajonopeudensäädin. Sillä ajellessa kerran tehnyt jonkun bittiharakirin motarilla peräkärryn kanssa. Tehot hävisi (vikatila) nopeutta napista lisää painaessa loivassa ylämäessä, uudelleen käynnistyksen jälkeen palautui normaaliksi ja parin tankkauksen jälkeen myös moottorivikavalo sammahti. Kotiin palatessa ja yksityisellähuoltamolla (Helsingin Herttoniemessä) mitään "häntää" ei kuulemma löytynyt.
3. Talvella ja syksyllä teki muutaman kerran ihmeelliset kolinat kun ikkunan huurteenpoisto automagiikka oli heittänyt ilmastoinnin jäähdytyksen päälle ja otin sen sitten pois jossakin välissä kys. nappia painamalla. (En ollut vielä tietoinen että moinenkin mystiikka näissä sähköautoissa on.)
4. Vastaava? kolina ja tärinä alkaa myös joskus kanttarin päältä molemmat eturenkaat samanaikaisesti tipauttaessa. Auton liikkumisella ei tunnu olevan mitään tekemistä kolinaan, sillä kolina tulee myös auton paikallaan ollessa, kunhan moottori käy. Kestoa en ole uskaltanut kokeilla, mutta ainakin nyt 30sek. kestää. Uudelleen käynnistäessä kolina on hävinnyt. Veikkaan apulaitetta moottorissa, mikähän?
Softa:
1. Mistähän löytäisi tähän kiesiin huoltokäsikirjan tms. eli mikä XXXXX.pdf tms. kannattaisi kirjoitella kuukkeliin.
2. ODB1, ODB2 vai mikä on ranskattaren tapa purkaa ahdistuksiaan.
3. Mikä laite ja mikä softa on sellainen joka toimisi ilman liikaa säätämistä (ts. arpomista ja kiroilua)? Mieluiten johdollinen PC laite tai standalone, eikä mikään WiFI, bluetootti tai muu vittumainen bittiharakirejä tekevä radiolaiteviritelmä.
4. Onnistuuko määräaikaishuollot kuittaamaan jollakin kukkarolle sopivalla laitteella.
Tässäpä aluksi hämmästelyä.. Lisäilen kun tulee mieleen.
