-97 Xantia ajonestolaiteongelma
Scrat
Viesti Kirjoittaja Scrat »
Pari vuotta seissyt Xantia pitäisi saada siirrettyä, mutta kun näppäiltävää Pin-koodia ei muista kukaan. Kokeilin klassisilla neljällä nollalla ja neljällä ykkösellä, lopputuloksena laite alkoi piipittämään. Oikeassa laidassa on yläreunassa punainen ja alareunassa vihreä valo, pitäisikö punaisen muuttua vihreäksi kun koodi on oikea. Käsittääkseni tuon laitteen voi resetoida tai ohittaa, mutta miten. Asialla hieman kiire kun auto on saanut häädön paikaltaan, perusteena ettei ole päivittäisessä käytössä :?
Etukäteen kiittäen
Scrat
tra
Re: -97 Xantia ajonestolaiteongelma
Viesti Kirjoittaja tra »
nimenomaan, punainen muttuu vihreäksi.
Ihmettelee vasan, miten sen voi joko unohtaa tai että ei ole mihinkään laittanut talteen...
Yritä katsoa mitkä näppäimet kuluneet, siitä voisi jotain arvata.
En nyt muista tuon kokeilujen vaikeutta, meneekö se joksikin aikaa lukkoon muutaman kokeilun jälkeen tms. Itse muistan toki numeroni 8-)
Mutta ei kai sitä mitenkään resetoida tai ohittaa pysty? Eihän koko ajonestolla olisi silloin merkitystä.
- TRa, tra@iki.fi
C5 Exlusive Break 3.0 V6 Automatic -06
Xantia Exlusive Break 2.0 16v -99
Xantia VSX 2.0 16v -94
mn41
Viesti Kirjoittaja mn41 »
Otsikolla:" Käynnisteksenesto näppäimistöäänet" on täällä keskusteluja koodisuojatusta käynnistyksestä. Etsi toiminnolla löytyy,kun kirjoitusvirhe on otsikossa.
Plagu
Viesti Kirjoittaja Plagu »
kirjottelin joskus pösöfoorumin puolelle ohjeet, toimivat toki xantiassaki:
http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=66719.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Scrat
Nostetaanpas tätä hieman.
Ajonestolaite on irti ja kummipoikani yritti ymmärtää noita ohjeita, mutta ei saanut laitteesta mitään irti, itselleni ne ovat täyttä hepreaa. Olisiko jollakulla irtonaista laitetta josta koodi tiedossa lainaksi jotta saataisiin tuo auto pois häiritsemästä isännöitsijää. Oletan siis, että se koodi on tässä pikkupurkissa ja eculle riittää, että ajonestolaite hyväksyy koodin. Tai jos joku voisi ystävällisesti selvittää tuon siten, että toisin vaikka tuon laitteen tutkittavaksi, tietenkin korvausta vastaan.
Scrat
Lisähaasteena vielä, että kaveri on muuttamassa pois tuosta taloyhtiöstä joten paikka voi mennä alta todella nopeasti
KKA
Viesti Kirjoittaja KKA »
Ei se koodi ole siinä purkissa, omaan autoon vaihdoin parempikuntoisen näppäimistön ja koodi pysyi samana. Selvitä joku edellinen omistaja jolla parempi muisti, ilman oikeaa koodia taitaa olla melko mahdotonta autoa käynnistää.
