Maalauksesta
sahtivaari
Maalauksesta
Viesti Kirjoittaja sahtivaari »
Onko uuemmat Sitikat maalattu niillä vesiväreillä ja onko kokemuksia niiden paikkamaalauksesesta.Miten toimii? tuleeko sumuraja? :roll:
Cikatti
Re: Maalauksesta
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Metallivärit ovat joka tap nykyään vesiväriä, lakka päällä taas on ihan normi acryl lakkaa. Ihan kätsyä maalattavaa se on se vesiväri tosin jännää on kun vaikka mustaa maalaa niin märkenä se saattaa jopa vihertää mutta kuivuttuaan se on ihan oikean väristä. Tosiaan lakat on kyllä ihan normi tinneriohenteista.
Värikaupathan eivät nykyään edes saa myydä tinneriohenteisia massavärejä.
CitXan97
Re: Maalauksesta
Viesti Kirjoittaja CitXan97 »
Cikatti kirjoitti:Värikaupathan eivät nykyään edes saa myydä tinneriohenteisia massavärejä.
Jaa, onko näin? Talvella ostin Xantiaan pari desiä maalia ja oli tinneriohenteista. Automaalaamoista sanoivat "ei oota", mutta satuin sitten kuitenkin maalia saamaan... Liekö ollut siis laitonta kauppaa? :?:
Ai niin... Xantiahan ei ole uusi auto, mutta "tinnerimaalia" siis sain.
Cikatti
Re: Maalauksesta
Luulisin että menee niin että joson varastossa niinsaa myydä mutta ei niitä ainakaan enään toimiteta kauppoihin niitä perinteisiä, poikkeuksena tietty lakat. Vesivärillä voi kyllä ihan yhtälailla maalata vanhan perinteisen päälle.
