Ajotietokoneen näyttö
vili88
Viesti Kirjoittaja vili88 »
Kyseessä on vuosimallin 2005 C4 ja ongelma on että en saa ajotietokoneen näyttöön näkyviin radio kanavia ja muuta audioon liittyvää infoa kuten basson yms säätöjä. Autossa on ollut blaupunktin soitin jossa oma adapteri ratti säädöille. Soitin on otettu nyt pois ja laitettu alkuperäinen soitin tilalle. Kaikki toimii kyllä mutta näyttöön en saa mitään infoa audioon liittyen. Kaikki muu näkyy kyllä kuten kulutus ja kello yms. Tutkin kojelaudan alta enkä löytänyt mitään irtonaista johtoa josta vika voisi johtua. Onkohan jollain tietämystä...pitääkö säätää jotain asetuksia??? vai mistä mahtaa johtua???
lukkis
Re: Ajotietokoneen näyttö
Viesti Kirjoittaja lukkis »
Testerillä pitää kertoa autolle että alkuperäinen radio on takaisin. Jossain päin lexiaa/proxiaa on valinta näytölle. Merkkiliike kyllä äkkiä saa sen koodattua. Niin tuohon hommaan ei voi käyttä jotain Boschin tai muuta testeriä, vaan joko Lexia tai Proxia (joka löytyy merkkiliikkeestä tai ulkomailta tilaten)
vili88
Okei :D Kiitos paljon. Oonkin vähä ihmetelly et mistä johtuu mut hyvä homma jos ei oo ton isompi juttu.
