4HP20 ja hinaaminen
4HP20 ja hinaaminen
Eli tuollanen loota projektiautossa ja sitähän pitäisi siirtää.
Trailerit mitä löytyy on vähän pieniä ja dollya ei nyt nurkista oikein löydy.
Joissakin tiedoissa hinaaminen kielletään ehdottomasti mutta sitten taas löytyy että äärimmäisessä pakossa voi hinata max 100km, max 70km/h ja kääntää saa vain 5 astetta.
Mikä on todellisuus sitten hinaamisen suhteen? Hinausmatka olisi noin 15 km suoraa tietä pari mutkaa päässä...
- Les Excentriques
Re: 4HP20 ja hinaaminen
Minkä akselin suhteen ja millä perusteella?Jankos kirjoitti: kääntää saa vain 5 astetta.
Mun trailerille mahtunee, sijainti ja sallittu vetomassa ovat yleensä suurempi haaste.
ei mitään haittaa , kunhan pitää nopeuden alhaisena .
ite oon hinannu tomaatteja surutta, montakin kertaa eikä mitään oo hajonnu. jostain kuullut että max 60km max 60km/h totuuksia varmaan yhtä monta kuin kertojiakin.
Tuo hinaussuositus löytyi jopa lootan technical training opuksesta sivulta 11: http://www.c5club.cz/files/automat/ZF_4HP20.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Sielläkin ensin kielletään mutta sitten sallitaan jos on ihan pakko
Kaippa se yhteen saatavaan traileriinkin mahtuisi, mutta hinaaminen on helpompi kun ei tarvii hakea kärryä ja sitten vielä kuskia kuorkkiducatoon millä vetäisi...
Jos lootaan kaataa niin paljon öljyä että pinta on turbiiniakselin tasalla, niin isommat esteet hinaamiselle poistuvat varmaan sillä.
- Sitikkapuoskari
- Viesti:
Ja jos kone käy niin hinaa vaikka maailman tappiin.
Sehän se kun kone ei käy ja on siksi projektilaite.
No löyty kumminkin sopiva trailerikin ja innokkaat kaverit avuksi niin saatiin ihan laillisesti siirrettyä pihaan. Sitten vaan tutkimukset käyntiin ja toista konetta hommaamaan. Ew12 moottoria saa tarjota... pari edullista on jo tiedossa.
"kuorkki ducatoa"
Miks sen pitäis olla kuorkki? Itellä oli ajokorttikokeessa sillonen farkku Xantia trailerilla Caravelle pikkubussin perässä (D1E). Eli luulis pakunkin painon riittävän.
Ei sen tarviikaan olla, mutta kun se on oma millä voisi muuten vetää. Oma kortti vaan loppuu kesken kun trailerin kytkee perään. Sinänsä jopa huvittavaa että tuo on mulla juurikin sen takia että hinataan traileria perässä... viikolla vain kaikki kaverit jotka tuota yleensä käskyttää kärryn kanssa oli hinaamassa oikeita kärryjä.
Mutta homma hoitui kaverin pakulla ja vuokratraikulla ja vielä eri kaveri ajoi
Tätä pitää kyllä hinata jossain vaiheessa kunhan uusi motti vaan löytyy...
Ach niin juu.. kortti.
