Mitä C5:n pesulaitteen viiksi oli syönyt!
baskeripää
Viesti Kirjoittaja baskeripää »
Hei patonkilaiset!
Mulla on C5 -03 farkku. Siinä oli jo kuukausia ilmennyt häikkää ajotietokoneen näytön kanssa. Painettaessa viiksestä se ei toiminut kuten piti, sitten se alkoi nollaamaan tietoja omin nokkineen (ei päiväystä -onneksi). Kesken ajon nollautui kulutus- ja matkatiedot.
No, kampesin viiksen päästä pikku ruuvarilla jousitetun "tulpan" pois. Tulpassa on jousi sisällä ja valettu muovitappi, joka menee alemman osan läpi piirilevylle ja painaa virtoja päälle ja pois. Onnistuin kapean ruuvarin päällä sörkkimään varovasti niin että ajotietokoneen näyttöä sai käytettyä joten kuten.
Sitten, baskeripää sai idean kaivella lisää. Otin seuraavan mötikän siitä irti. Siellä oli kaksi jousitettua tappia, jotka pitivät kääntyvän 3:een eri asentoon kääntyvän pään "kuosissa". Tippuivat matolle, löysin. Pyöreän piirilevyn päällä oli messinkisen näköinen rengas, joka sitten katkaisimen vipua eri asentoihin laittaessa (3 asentoa; ajotietokone, jolle lyhyt ja pitkä painallus, takalasin pyyhin ja kolmas asento on takalasin pesuveden anto) antaa virtaa eri toiminnoille. Se rengas oli mennyt p****ksi (kuva jos näkyy: http://www.aijaa.com/v.php?i=4554385.jpg). Nyt ei toimi, ei siis takalasin pesukaan.
Totesin etten voi sitä korjata. Hameenlinnan Citroenissa kaveri katsoi koneelta varaosaa ja kertoi että kyllä saa, siihen tulee "isompi elementti" kuin vaan viiksi. Maksaa 805 euroa + ratin irrotus ja muut työt. Siis tonnin pieti. Ja saa jo seuraavaksi päiväksi, no problem! Masennuin sen verran että päätin jatkaa tupakkalakkoani. Perskules, kun haluaa rankaista itseään niin rangaistaan sitten...
Olisko jollain patonkilaisella vähän vaihtoehtoja tiedossa? Ite en nyt keksi, kyrsii kovasti. Voinhan olla takalasia pesemättä, muutenhan homma toimii, etulasin pesu ja sellaiset.
Eipä muuta kuin hyvää ötyä kaikille. Rahalla saa ja Citikalla pääsee...
RPekka
Re: Mitä C5:n pesulaitteen viiksi oli syönyt!
Viesti Kirjoittaja RPekka »
baskeripää kirjoitti:Olisko jollain patonkilaisella vähän vaihtoehtoja tiedossa? Ite en nyt keksi, kyrsii kovasti. Voinhan olla takalasia pesemättä, muutenhan homma toimii, etulasin pesu ja sellaiset.
Onhan se jo kuusivuotias auto joten kyllä niitä on joku ojaankin ajanut eli vähän käytettyjä osia saa purkamolta: http://www.autopurkaamot.com/naytaosa.p ... n%20keskus
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
KariM
Viesti Kirjoittaja KariM »
Kun kerran olet askartelun makuun päässyt, niin taloudellinen vaihtoehto voisi olla hankkia tuolta pyyhinviiksen päädyn osalta toimiva entisenkaltainen käytetty viiksi(-paketti), ja käyttää sen osia vanhan viiksen korjaamiseen.
Ymmärtääkseni viiksipaketeissa on paljon varustekohtaisia muuttujia, joten vaikka kaikikssa 2000-luvun sitikoissa ja pösöissä näyttää samat viikset olevankin, ei viiksipakettia voi suoraan esim. pikkupösön ja vaikka C6:n välillä vaihdella :?:
hese
Viesti Kirjoittaja hese »
kyseleppä tuolta taitas olla samanvuotinen purun alla http://www.sitronen.fi/
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
Minä taistelin saman ongelman kanssa viime talvena. Hinta uudelle osalle oli TÖRKEÄ vajaat 800€!! :x
Ostin uuden viiksipaketin täältä joltain Patonkilaiselta n. 300 e:n hintaan. Paketti ei ollut aivan samanlainen kuin omassani. Onneksi viikset ovat irrotettavissa, joten vaihdoin tästä uudesta paketista viikset omaan keskiööni, ja näin sain ajotietokoneen ja takalasin pyyhkimen taas toimimaan. Hintakaan ei tuntunut enää tee-se-itse periaatteella aivan huimaavalta. :?
Osta jostain Pösön tai Sitikan koko viiksipaketti, siis sellaisesta, jossa on takalasinpyyhin-katkaisin ja ajotietokonenamiska, ja rakenna niistä taas toimiva kokonaisuus. Se vaan tahtoo olla käytetyn ongelma, että kuinka kauan jo kulunut osa toimii ennen kuin siinäkin on sama TYYPPIvika :shock:
Jos et aio pitää ko. autoa monia vuosia, niin silloin on mahdollista onnistua saamaan edullisesti katkaisin kuntoon käytetystä osasta riittävän pitkäksi aikaa ;)
baskeripää
Kiitoksia vastauksista! Onko tuo viiksien irrottelu ja siirto toiseen isommasta yksiköstä vaikeampi temppu? Eli jos omat viikset naamasta irrottaa niin ei ne hevin sovi uuteen pärstään...
En minä sitä tietokonetta niinkään kaipaa, takalasin pesin voi olla syksymmällä tarpeen. Aattelin että pidän autoa vielä pari vuotta ja sinä aikana löytynee osiakin, olihan noita nytkin mitä katsoin noista linkeistä. Kiitos niistä!
Entäs se työ, ratin irrotus sun muut ja kiinnitys. Onko siinä Airbag-vaara sun muuta? Jos tiiätte Riihimäeltä tai läheltä jonkin "mekaanikon" niin kertoilkaa.
Baskeri päähän je menoksi...
Petteri L
Viesti Kirjoittaja Petteri L »
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,553.0.html
Naapurivoorumilta linkitettyä korjailukokemusta (itse en koittanut edellisen -01 -mallisen kanssa, jossa lakkasi toimimasta...)
C5 2.0 Break -05
faro680
Viesti Kirjoittaja faro680 »
nettiosassa uusi viiksipaketti ollu jo kauan myynnissä
