Xantiassa edelleen kolisee takavasemmalla
Xanttu
Viesti Kirjoittaja Xanttu »
Mystinen kolina jatkuu. Vasemmalle ja oikealle kännyttäessä esim. kadunkulmassa kuuluu kolahdus. Ääni kuulostaisi suurinpiirtein takavasemmalta takapenkin vasemman turvavyön tasalta. Tarkistettu ainakin seuraavat:
-varapyörän kiinnitys
-takakontin irralliset kamat
-alustan rakenteet ja pyörän tukivarret
-pakoputken liikkuvuus ja kiinnikkeet
-penkin aluset ja selkänojan taustat
-turvavyö kiristetty niin, että ei löysiä ole
-oven rakenteet ja lukon kiinnikkeet
-takaluukun ja sen sisuskalujen mahdollinen liikkuminen
-lasien liikkumattomuus
-takapyörien laakerien falskaus
-taakkatelineiden tukien ruuveista kiristetty löysät pois
-ja mitä lie muuta lisäksi
Ääni kuulostaa kuin esim. ristikkoavain ollessaan pystyasennossa heilahtaisi massattuun sivupeltiin
tai vastaavasti turvavyön klipsi osuisi samanlaiseen massattuun peltiosaan. Siis
ääni ei ole kirkas kalaus kuten metalli suoraan peltiin, vaan pehmeämpi kuten osuessaan
joko massattuun tai kanggaspäällysteiseen peltiin.
Saattaa olla jossain korin rakenteiden kotelo-osissa, joihin ei pääse näkemään. Mikä siellä voisi hölskyä?
Ei vaikuta vaaralliselta ainakaan vielä, koska ääntä on esiintynyt jo pitempään, eikä se ole voimistunut tai muuttunut. Ainoastaan ärsyttää se, että syytä ei löydy.
Niin ja auto on Xantia farkku -97.
Onko kellään vastaavia kokemuksia?
cxtb2
Re: Xantiassa edelleen kolisee takavasemmalla
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
vastaavaa ääntä metsästin kauan aikaa XM:ssä, ja loppujen lopuksi syylliseksi paljastui löystynyt taka-kallistuksenvakaajan pultti, niitähän on 2kpl/tukivarsi. Omassa oli etummainen vasemmalta löysällä.
PietuG
Viesti Kirjoittaja PietuG »
Samaa kolinaa etsiskelin pojan xantiassa ja syyllinen löytyi totaalisen väljästä kynkän laakerista. Tukivarsi irti ja sitten vaan kokeilemaan onko välystä.
Aiemmin outoa kolinaa metsästin omassa xantussani ja siinä syyllinen oli oikeanpuoleisen alatukivarren takimmainen pusla jonka mellakointi kuulosti siltä kuin ääni olisi tullut takaa :oops:
Les Excentriques
Tuttavaperheessä uudesta saakka olleen Toyota Crownin selittämättömän kolinan syyksi paljastui ruostevauriokorjauksessa kotelon sisällä ollut japanilainen vasara. :lol:
Ajomies
Viesti Kirjoittaja Ajomies »
Takaselkänoja ei ole perillä lukittuna
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Voi myös pakoputki nappailla puskurin alahelmaan. Tätäkin on nähty ja vähän helmaa veistelty.
