Pianotietäjiä?
Pianotietäjiä?
Käsky kävi ja piano pitää saada. Mitähän pitää katsoa ja miten? Millaista budjettia kannattaisi harkita; tietenkin mahdollisimman halpa. Ehdotuksia Seinäjoen suunnalla olevista vielä niin hyvä.
- jean-michel
Re: Pianotietäjiä?
Vastaavassa tilanteessa hommasin Hellas Helsinki mallisen pianon.
-hyvän näköinen
- suomessa kasattu
Pianoja saa satasilla, mutta niissäkin hankintahinta on ikäänkuin käsiraha. Vanha piano pitää virittää ja viritys uusia muutaman kerran vuodessa jos on ollut virittämättä pitkään. Kuljetus muodostaa myös oman osuutensa ja jos se eka ei miellytä, niin et pääse vanhasta eroon oikein millään.
Hommaa siis sellainen jota on huollettu ja joka miellyttää niin säästät loppupelissä.
Voisit vielä koittaa sähköpiano optiota, säästäisit ainakin virityskuluissa.
-hyvän näköinen
- suomessa kasattu
Re: Pianotietäjiä?
Vuosi sitten oli vastaava tilanne päällä, tuli hommattua Yamaha U3 suoraan yksityiseltä. Plussaa on se että soi niin hienosti kuin piano vaan voi soida, arvo ei laske ja pääsee eroon kun haluaa, ja on vielä hieno esinekin. Yksityiseltä kun osti niin säästi noin kolmanneksen liikkeen "huolletun" pianon kustannuksista, ammattivirittäjän perusteellinen uudelleenviritys ei paljoa maksanut. Kun on laatupiano kyseessä niin todennäköisesti se ei pidä ikäviä yllätyksiä sisällään mitä virittäjä ei saisi kuntoon yhdellä tai kahdella käynnillä. Kuljetuksen sai kans suht edullisesti muutamalta pianonkuljetusliikkeeltä kyselemällä. Ai niin, sellainen kannattaa tsekata onko uustuontipiano kyseessä vai suomeen uutena myyty, koska suomipianot on mukautuneet meidän kuivaan ilmastoon eivätkä halkeile sitten ajan kanssa. Aika paljon kai tuodaan noita yamahoita muilta mailta tänne.
- Putkimies22
Re: Pianotietäjiä?
Tonnin verran kannattaa melkein panostaa. Itsekin hommasin ensin halvan (=kuljetuksen hinnalla) mutta siihen olisi pitänyt satsata vielä se reilu tuhat euroa kunnostukseen ollakseen hyvä. Nyt on sähköpiano tilalla, sellaisen sain käytettynä tutulta kolmellasataa. Soi hyvin vaikkei ole ihan sama asia kuitenkaan.
Re: Pianotietäjiä?
Jyrkkä ei ihan alkaen mallin pianoille esim. Hellaksen/Fazerin vanerilaatikot on tosi aneemisia soundiltaan ja soitettavuudeltaan. Yamahat on aika varmoja valintoja ja jos meinaa enemmänkin soitella niin ei tarvi vaihtaa kun taidot karttuu tosin noi maksaakin useampia tonneja. Sähköpiano on kanssa aika nou nou jos on aloittelemassa soittoa kun niissä on kevyempi soittotatsi ja tuollaisella kun opettelee ni on vaikea soittaa oikeata pianoa. Pianonviritys nyt ei kovin suuri menoerä ole, kun harrastekäytössä tarvitaan lähinnä kerran kaks vuoteen.
Re: Pianotietäjiä?
Noi hellasfatserit ku ei oo ees faneeria, vaan lastulevyä. Sähköpianoon jos laittaa saman verran rahaa, ku hyvät pystypianot maksaa, saa soittotatsiltaan oikean pianon kaltaisen. Eipä siis järkeä siinä, mikäli ei aivan työkseen soittele.
Kaveri hommas semmosesta lopetettavasta koulusta ihan käsittämättömän hyvän vanhan saksalaisen pianon. Maksoi siitä muistaakseni kymppejä.
Rovaniemellä olivat viemässä lakkautettavan koulun muutaman kymmenentuhannen flyygeliä kaatikselle. Kävi sen joku ammattilainen onneks sieltä hakemassa ennen romumiehiä...
N
N
Re: Pianotietäjiä?
Mihin tarpeeseen tulee?
tori.fi ja huuto.netti tms. kannattaa katsoa läpi, noita soiton opetteluun sopivia ihan toimivia saa satasilla jos värillä tai merkillä ei väliä (soittoharrastuksesta kasvettu ulos ja muutto edessä tms. syynä myyntiin)
googletellen ihan vaikkaitä?Saksan ihmeitä: http://www.tori.fi/etela-pohjanmaa/Hyva ... m?ca=6&w=1
PerusHellas: http://www.tori.fi/etela-pohjanmaa/Hell ... m?ca=6&w=1
Kuljetus voi tilanteesta riippuen maksaa kuitenkin melkein halvan pianon hinnan ja viritys kolmasosan...puolet (150?), mutta sitä toisaalta tarvitsee joka tapauksessa buoden parin välein (tai useamminkin, mutta siksi moni miettiikin muuton yhteydessä että voishan tuon toisaalta poiskin myydä tilaa viemästä)
Toiminta, pedaalien määrä (Keskipedaali? sekä sen toimintaperiaate) ja tehdyt huollot ja viritykset kannattaa tietysti kysellä ja tarkistaa ja katsella vähän yleiskuluneisuutta ja sisälle: keskialueen vasaroiden huopien painumat verrattuna reunoihin ja ettei ole kielet ruosteessa tms. kaikkien äänten ja koskettimien takertelematon toiminta...
sitikan vanki
Re: Pianotietäjiä?
Ensimmäiseen pianoon ei kannatta hirveästi panostaa. Jos (lasten) soittoharrastus ottaa tulta, kannattaa muutaman vuoden harrastamisen jälkeen hommata kunnollinen instrumentti.
Meillä oli lainassa tuttavien autotallista pelastettu derkkulan tuote "Zimmermann" jolla soitettiin kolme -neljä vuotta. Soundi oli tuhnu ja tunkkainen, silti jaksoivat tytöt soitella. Vaihdoimme sen sitten oikeaan kunnolliseen Kawai-merkkiseen. Vanha oli kuin Trabant, nmykyinen vastaa lähinnä Leksusta.
Re: Pianotietäjiä?
Pianotietäjä en ole, mutta selailin Lainvoima.com sivuja. Rovaniemellä Aimo ja Laina Vesalan kuolinpesät sivulla
Yrjö T. Pilvisen valmistama piano, 125€ tarjottu.
- Putkimies22
Re: Pianotietäjiä?
Ilmainenkin piano maksaa jo satasia ennenkuin se on roudattu kämppään ja viritetty
Re: Pianotietäjiä?
Kun on homma hanskassa ei pianon vireelläkään niin väliä:
http://www.youtube.com/watch?v=Y0nDhQEIdSQ
Re: Pianotietäjiä?
jptcool kirjoitti:Kun on homma hanskassa ei pianon vireelläkään niin väliä:
Hienosti skulas.
Oli hypnoottinen veto.
Re: Pianotietäjiä?
Kiitoksia vastauksista ja mietteistä! Tosiaankin lasten aloittavalle pianouralle tulee soitin ja näin aluksi ei ihan tonnia viitsi laittaa kiinni. Taisi löytyä jokin soitin, omasta mielestä ihan OK sointinen ja mekanismi näin maallikon mielestä tasainen. Pianovirittäjä saa sanoa sitten oliko huono vai hyvä jahka saan sen pianon kotiin roudattua.
- jean-michel
Re: Pianotietäjiä?
Otin pianon virittäjän makutuomariksi jo kartoitusreissulle, eli kävi katsomassa pari ehdokasta ja antoi samalla hinnan kunnostuksista yms.
Puulaatikkoon pakattu Hellas tarvitsi vasarakoneiston hionnan ja virityksen. 800 hankintahinnan lisäksi työt ja kyyti maksoi 300 eir. Hinnassa oli myös valinta-apu.
