xsara 1.8 16v nykiminen
patkis
Re: xsara 1.8 16v nykiminen
Viesti Kirjoittaja patkis »
patkis kirjoitti:Eipä nuo mapin liittimen johdot liiku mihinkään suuntaan. Aukaisin teippauksia/kutistesukkaa aika pitkältä matkalta, en vielä ainakaan risaa johtoa löytänyt. Pientä väljyyttä liittimen ja mapin välissä. Otin vielä liittimen sisältä "kumi"tiivisteen pois että liitin menee pohjaan asti.
Ja tosiaan jos vähän 3 johtoa kosken liittimen jälkeen, ei sammu. Mutta itse liitintä painan, kosken, hipasen, heilutan, niin sammuu. Eli vaikuttaa käyntiin, koska aina ei sammu, mutta meinaa (kosketuksen yhteydessä). Huomenna lisää :lol: . Pitäisköhän vaan motonetistä hakea uus anturi.
EDIT: Mikäs sulake konehuoneessa on 2 sulakerivin välissä, se yksinäinen, keskellä. Oliskohan numero 1:n
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Koeta vielä katsoa pistokkeen naarasliittimet, että näyttäisivät siltä, että puristuisivat MAP- liitintappeihin. Voisit naaraita vähän taivuttaa ohella "sondilla", piikillä, tms. kärjellä. Tämä on auttanut monessa paikassa. Toinen MAP, selviäisi sen mahd. vika.
patkis
ealab kirjoitti:Koeta vielä katsoa pistokkeen naarasliittimet, että näyttäisivät siltä, että puristuisivat MAP- liitintappeihin. Voisit naaraita vähän taivuttaa ohella "sondilla", piikillä, tms. kärjellä. Tämä on auttanut monessa paikassa. Toinen MAP, selviäisi sen mahd. vika.
Tuonkin tein jo, pikku meisselil painoin liittimiä että urospuolen kontakti olis parempi. Huomenna saan vasta uuden mapin, oli motonet näköjään kiinni taas sunnuntaisin.
patkis
Vika löytyi map anturista :roll:
