Xantia Stop-merkkivalo
Tervee
Mikähän hydraulipuolivika voisi olla kysessä kun stop merkkivalo alkaa ajoittain palaa/vilkkua kun autossa on enemmän painoa. Tarkoittaa kun takapenkillä istuu vaikkapa kolme aikuista. Normaalisti kun on painoa takana vain 5vuotiaan lapsen verran niin valo ei pala..
Takapalloja en ole täyttänyt tai vaihtanut ainakaan kuuteen vuoteen.. voisiko tämä tehdä sen?
Re: Xantia Stop-merkkivalo
Onkos sille muutenkaa tehty mitään? suodattimet purkista voisi pestä kokeeksi.
Kunniajäsen
Liian vähän nestettä paljussa?
Kun takapään paino kasvaa, sinne pumpataan lisää nestettä oikean korkeuden pitämiseksi ja sama määrä on tietenkin silloin säiliöstä pois.
LHM:t vaihdettiin alkuvuodesta. Kattelin tarkistuskuvusta että nestettä olisi tarpeeksi.. Eipä tuo mulle hirveän tuttu systeemi ole..
Joskus auto sammutettuna jää yläasentoon. Kun käynnistää uudelleen niin tipahtaa ajoasentoon.
Liian vähän on nestettä järjetelmässä. Eli auto ylimpään asentoon katso säiliön koho on viivojen välissä. Auto nousee kun sammuttamisen jälkeen otetaan painoa pois jousitukselta (kuski + matkustajat). Ei se kuitenkaan ylimpään asentoon asti nouse. Vajoamisenesto estää korkeussäätöä toimimasta, joten se jää siihen seuraavaan käynnistykseen asti.
Ok. Katson uudelleen tuon kohon asennon ja lisäilen lhm:ää jos tarvetta. Kiitokset!
catmatti kirjoitti:Vettä jäähdyttäjään!
Ihmettelen, onko pakko laittaa tällaisia vastauksia kun joku kysyy hydraulijärjestelmän ongelmista.
Catmatti "ruotsi" voisi ensin tutustua esim citroen akuten sivustoon jos kielitaito riittää, ja kommentoida sitten näitä typeryyksiä tänne.
Alkuperäiseen kysymykseen vastaisin myöskin, että jostain syystä lhm nestettä on liian vähän säiliössä.
Ei kovin kaukaa haettu syy tämäkään: hydraulipumpun imuletkun (LHM-säiliöltä) halkeama, saa siitä hiukan ilmaa pumppuun ja sitten...
idefix kirjoitti:Ihmettelen, onko pakko laittaa tällaisia vastauksia kun joku kysyy hydraulijärjestelmän ongelmista.
Höpöhöpö. Kysymyksen ydin oli "miksi stop-valo vilkkuu".
Aika röyhkeä hyökkäys idefixiltä.
Kannattaa tosiaan tsekata myös moottorin öljyn määrä ja jäähdytysnesteen määrrä. Nekin vilkuttelevat stoppi-valoa. Mutta ko. tapaus viittaa enemmän hydraulinesteen vajeeseen.
