Xantia - 97 farkku
Xanttu
Xantia - 97 farkku
Viesti Kirjoittaja Xanttu »
Etuakselistossa on kummallakin puolella noin 25 millin
reiät pohjapuolella ja ne on peitetty kumitulpilla.
Nooh, tietysti ne kumitulpat putoilee pois aina vähäisemmästäkin syystä.
Samoissa palkeissa taaempana näkyy olevan samoja reikiä. Niissä
ei kuitenkaan ole ollut minun omistusaikana mitään suojuksia.
Kysymys onkin siitä, että pitäisikö noista reiístä olla huolissaan,
jos eivät ole peitettyjä? Ja mikä ihmeen tarkoitus niillä ollenkaan on?
Xanttu
Re: Xantia - 97 farkku ja pohjatulpat???
Reiät paremminkin pohjalevyssä suurinpiirtein etupyörien takareunan tasalla.
(En löytänyt tästä muokkaustoimintoa !??)
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Se muokkaustoiminto on käytettävissä ainoastaan runsaan vartin verran viestin kirjoittamisen jälkeen.
Niitä reikiä on ainakin BX:n etupalkin alapuolella olevassa pellissä. Mahdollistavat kuran pääsyn sen pellin päälle. Suolanpaska sitten ajalla tekee tehtävänsä, jos ei silloin tällöin huuhdella sitä pois, ja koko pelti murenee. Sitten vaan paikattava. Liekö Xantiassa samantapainen viritys?
