perä tipahti alas xanttiasta....
no kananluu irti takimmaisesta kuulasta...
ja se kuula heiluu eli on jotenkin löysällä...
en ole vielä montulle xanttialla ehtiny...
mahtaisko olla siinä kuulassa jokin mutteri kiinnitys...
tai semmonen pitäis jostain hommata vai....
sain kyllä sen "takaisin" ja on toistaiseksi pysynyt paikoillaan.
Re: perä tipahti alas xanttiasta....
eti alkajaiseksi ohutta korjaus-sarjaa = rautalankaa ja mieti hetki ratkaisua .............
Usein kananluu irtoaa siksi, kun kuula on ruostunut pieneksi, siten myös kuluttanut kluun pesän. Uutta kamaa vaan. Ja paljon rasvaa, myös jälkeenpäinkin. Muihinkin, liikkuviin osiin.
Mistä niitä uusia kuulia saa?
Laita aluksi korjaussarja, niin pääset haeskelemaan osia. Mm. Veho, Salossa Astrum-auto, Sitronen, siinä paikkoja. Kananluu ei paljon maksa, kuula vähän enemmän. Tosin saattaa sopia jokin "standardikuulakin" autotarvikeliikkeestä. Alkuperäinen lienee niitattu, korjaussarja mutterilla. Voitele (vedenkestävää rasvaa)säästelemättä, myös muut liikkuvat paikat. Edessäkin.
Täällä meillä paikallisen citroen merkkiliike ja 7 € linnunluu johon tulee mukaan se originaali lukkoklipsu.
Tietenkin se pieni muoviosa siitä irtoaa, jollei pidä huoli siitä korkeus tasaajan yksiköstä, elikkä saa siihen vaikka ruostumattomasta teräksestä tehdyn väliluun tehdä, mutta ei auta jos koroke haistaja on jumissa, muuten se olisi varmaan hitsattu yhteen, saa niitä ostaa ja rautalangalla viritellä, ees takaisin, ennekuin huomaa mistä on kysymys, tietty jos on niin vanha peli , että on kuula päässyt ruostumaan, niin saattaa lipsahtaa, sanoi entinen mies kun siihen alaspäin sohotti.
Omasta oli se kuula hävinnyt kokonaan, olin jostain saanut joskus uuden kuulan ja tuli sillä kuntoon, en vaan muista mistä, pitää kysästä merkkiliikkeestä jos tulevaisuudessa tarvii vielä niitä vaihdella.
no... se kuula viimein irtosi... jäi siisti reikä johon sitten ruuvasin uuden...
onneksi olin sen valmiiksi jo hankkinut...
uusi pysyi paikoillaan sen 50km kun pääsin migillä heftaan sen kiinni...
mutteria en kattos saanu siihen uuteen "tappiin"....
Kyllä pitäisi saada. Laittaa ensin mutterin reiän päälle, kiertää sitten kuulan paikalleen?.
no oli kerranki helppo paikka hitsata...
tarkkuutta kyllä vaati...
