C4, ikkunaongelma.
RPekka
C4, ikkunaongelma.
Viesti Kirjoittaja RPekka »
Potilas on 2007 vuoden C4 berline. Kuskin ikkunassa on riivaaja tai joku muu paha henki.
Satunnaisesti kuskin ikkuna ei avaudu napista "alas" painamalla mutta "ylös" napista se avautuu muutaman sentin per painallus. Ongelmaksi muodostuu ikkunan sulkeminen joka on tähän asti onnistunut viimeistään muutaman virta pois - ovet lukkoon - ovet auki - virta päälle -syklin jälkeen.
Osaako joku näillä määreillä ohjata tutkimuksia johonkin suuntaan?
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
RPekka
Re: C4, ikkunaongelma.
Kohta sata lukukertaa eikä mitään ehdotuksia :shock:
Onko kenelläkään mennyt näin "uudesta" johdot poikki haitarikumin välistä eli voisinko päästä niin helpolla?
Jii78
Viesti Kirjoittaja Jii78 »
Itsellä oli vastaava ongelma vm 2008 C4:ssa. Vaihdettiin ensin nostomoottori (kuulemma antoi vikakoodeja?) mutta kuntoon lopulta tuli vaihtamalla oven nappulapaneeli. Oli vielä takuu tuolloin voimassa joten itse en asiaan sen enempiä perehtynyt.
zemial
Viesti Kirjoittaja zemial »
Itse olen vielä oman 120tkm ajetun C4:sen kanssa tuossa vaiheessa "takkuilee vaan välillä, yleensä toimii pätkien kosteammalla kelillä, kuivalla saattaa liikkua koko matkan alas ja ylös ihan ongelmitta". Mielenkiinnolla odotan ongelman pahenemista, toivottavasti tähän löytyy joku ratkaisu mitä voin itsekin sitten hyödyntää :)
Viesti Kirjoittaja ealab »
Itse lasin(liukukiskojen) ja sen mekanismin liikkuvuus?
